передние подшипники ступицы
albatros
GLK, МЛ350 W164
а так нельзя по W211 инструкцию!!! плиз!!
...Вам же сказали, дайте ВИН,тогда получите правильный совет...
...W211-е выпускались в разных комплектациях...
полноприводные и моноприводные,были разные тормозные системы...соответственно, пошипники ступиц разные и меняются по разному...
Ваш ВИН никому не нужен(если конечно машина не в угоне):D
Получается,что Вы предлогаете нам поиграть в угадайку...:icon_e_wink:
  • Remove_install front wheel hub.pdf
    408,2 КБ · Просмотры: 284
  • Removing front wheel hub.pdf
    89,5 КБ · Просмотры: 217
  • Remove_install brake disc.pdf
    317,5 КБ · Просмотры: 190
  • Adjust wheel bearing play.pdf
    570 КБ · Просмотры: 237
Johnsonnew
спс буду пробывать!!!
без спец оборудования вы не сможете это сделать!!!
Вы прочитали предупреждение от qruiser?
"Настоятельно рекомендую не лезть туда, если не понимаете как работает SBC и без соответствующего инструмента. "
Если не прислушаетесь либо "попадете" на тормозную систему либо останетесь без рук!!!
sergej987
s211 e240
Не надо так пугать людей!Если всё делать на закрытой машине и не игратьса с ключом ,то всё делаетса элементарно.
Johnsonnew
но и не надо так обнадеживать людей... Есть предписание в котором написано, что система SBC должна быть деактивирована!
Иначе одно неловкое движение и последствия могут быть печальными...
RAIN5297
Insignia
Да, давление там бешеное, от пальцев и следа может не остаться )
Nike_1
всё я там нормально меняеться!!!! поменял там главное нужно было отлючить src что бы давление не создавалась подождать и можно всё снимать!!!
Johnsonnew
что отключить?
MBuser
E-class
я извиняюсь что, или если я не в тему :icon_redface: специалисты, а при замене/демонтаже тормозных дисков передних (да и задних тоже) тоже необходимо быть так же осторожным и отключать SBC? у меня то его помоему уже нет W211 2008 (WDB2110221B302581)Заранее спасибо за ответ! :icon_e_smile:
perunov31
w211 E200K 2004 г.в.
у тебя уже нет!
патрульный 160
w211Е200 компрессор
патруль К160
Выходишь из машины , достаеш все , что тебе нужно , чтоб туда не лазить. Вынимаеш ключ из замка , закрываеш двери и куриш или пьешь кофе. Минут пятьнадцать или лучше пол часа . Для полной уверенности. Потом можешь делать с подвеской все , что угодно. Менять диски , менять колодки , только тормозные шланги не трогай ;-) . И двери ни в коем случае не открывать. Машину не буди :)
MBuser
E-class
добавлю что тем у кого KeyLess-Go :icon_exclaim::icon_exclaim::icon_exclaim: , вообще ключ унести из поля досягаемости антен этого устройства в машине
Baibol
А наши подшипники продаются отдельно или только в сборе со ступицей? и пыльники?
Artemw211 320CDI
Менял не раз колодки, диски передние, диски задние, подшипник левый правый, оставлял на колодках на ночь, без суппортов, ничего не выключал не отключал, музыку слушал с открытой дверью и с ключем в замке, все ЗАМЕЧАТЕЛЬНО... Может я чего-то недопонимаю????
MBuser
E-class
да нет, просто везунчик :) ...не знание, не освобождает от ...последствий. Там давление 140-160 bar, так что если SBC срабатывает, то пальцы становятся ..тольщиной с папиросную бумагу
perunov31
Artemw211 320CDI я тоже лазил суппорт снимал.. ключ в замке был и ничего... но лучше не шутить... бывает при открытии двери СБЦ начинает срабатывать и наганять давление... а если в этот момент будет суппорт разобрат - то оно по моему выдавит поршень...
MBuser
E-class
Артем, а если там окажутся пальцы?! то догадайся что оно выдавит первым ...в смысле откуда полезет первым делом :D:D:D
Денис0
