Перегрев КАТАЛИЗАТОРА
vital1975
WDB2100481B495113 MB210 avangard 2002г.
Белоруссия
Minck
Перегрев катализатора WDB2100481B495113, наблюдается сильный запах горячего металла!? Возможная причина.??? Температура двигателя в норме.
Привет) КАТализатор всегда сильно разогревается при интенсивной езде особенно!
Ну например катализатор оплавился. Померьте противодавление, открутите лямбду и залезьте эндоскопом
у меня из за забитых форсунок нагревался аш до красна , вырезал думал оплавились нифига не успели , зря вырезал ,почистил форсы и прошла проблема
Спасибо за внимание. За 12 лет эксплуатации проявился синдром перегрева этой весной, после зимнего гаражного отстоя. Может комп. готовит богатую смесь. Но проходя тех. осмотр, на выхлоп нареканий нет. При такой температуре нагрева возможно происходит полное сгорание, отсюда и СО в норме !?...
Благодарю за внимание. На форсунки навела диагностика или интуиция? Левый бензин не заливался. За 12 лет эксплуатации проявился синдром перегрева этой весной, после зимнего гаражного отстоя. Может комп. готовит богатую смесь. Но проходя тех. осмотр, на выхлоп нареканий нет. При такой температуре нагрева возможно происходит полное сгорание, отсюда и СО в норме !?... Нужно копать дальше.
навели долгие походы по поиску ,причины троения ,диагностика показывала на холостых все в норме , поехал газу дал чють больше затроил ,свечи поменял ,дмрв с другой машины ставил , с ваз 2110 ставил , параметры в норме проблема не ушла , диагностика пишет пропуски зажигания , порешали что катализаторы , вырезал проблема не ушла , заехал к знакомому на сто , поговорили он говорит давай я тебе форсы почищю , ну деваться некуда ,чистий а мож поможет , и о чудо ,приехал забирать машина ,поехала ,все внорму пришло, я теперь года три ездию чювствую подтраивать начинает загнал форсы почистил и дальше катаюсь ,левый бенз не заливаю тоже ,
Валера512
