Периодически коробка затягивает, иногда пинается с 1 на 2
Arturito
Омск
Вся суть в заголовке. Коробка затягивает, пинается. Горит ESP/BAS.
Модель 210.048 E 200 KOMPRESSOR
Дата выпуска 27.02.2002
Двигатель 111.957 32 390972
Трансмиссия 722.616 03 453935
Ошибки считаны лаунчем, удалены. Через месяц снова считаны.
Первый раз:
С1112 Датчик скорости автомобиля: Sporadic interference - Сохранен
С1204 A7/7b1 (датчик перемещения мембраны BAS) - Сохранен
С1504-009 Система отключена, Датчик угла поворота руля не инициализирован. Угол поворота руля не инициализирован. - Сохранен
С1200 Выключатель лампы тормоза S9/1 - Сохранен
С1201 A7/7s1 (датчик отпускания педали тормоза) - Сохранен.
Р2404 Переданный системой регулирования тягового усилия через шину CAN сигнал выключателя стоп-сигналов недостоверен - Сохранен
Р2502 Недостоверная передача или КП буксует - Сохранен
Р2316 Одно или несколько сообщений блока управления N19 (блок управления кондиционира) недоступны на шине CAN - Сохранен
Р2315 Одно или больше сообщений от блока управления А1 (комбинация приборов) недействительны на шине CAN - Сохранен
Р2600 У питания цепи 87 есть пониженное напряжение - Сохранен.
Через месяц:
С1504-009 Система отключена. Датчик угла поворота руля не инициализирован. Угол поворота руля не инициализирован. - Сохранен
Нужна помощь в направлении поиска проблем для устранения ошибок и помощь по проблемам с коробкой.
По поводу датчика угла поворота руля. Инициализация не проходит путем поворота руля от упора до упора. Лаунч показывает угол поворота руля в потоке данных соответствующего ЭБУ. Показывает в градусах, показывает верно.
По поводу лягушки читал на данном форуме, что надо её менять. Это еще предстоит сделать. По замене всё понятно.
Кто может подсказать чего-то дельного, где что смотреть, разъемы, провода и т.д.?
Что за цепь 87? Где её искать? Если есть электрические схемы или ссылки на них, касаемые данных ошибок, оставьте в ответах, пожалуйста! Ну и вообще почитал бы дельные рекомендации по актуальным ошибкам.
Клемма 87 это питание во втором положении ключа зажигания . На 210-х была проблема с К40 (у правой стойки) Лягушку просто поменяйте. Инициализация N49 слетает по двум причинам. Отключение питания или рассинхронизация по механическим причинам (пыль) По коробке больное место плата с датчиками скорости . По схемам скачай Star Finder 2016 г. и наслаждайся
Привет) конкретно по вашей проблеме с АКПП - надо понимать , когда менялось масла в коробке. Делается это с периодичностью 50 тыс км. Также по вашей проблеме пинков при переключении помогает промывка гидроблока АКПП. Тормозной выключатель надо поменять обязательно, но от пинок он вряд ли спасет)
Спасибо за помощь! Масло когда менялось неизвестно, но в сервисе сказали что масло хорошее.
А лампа ESP/BAS горит из-за ошибки по N49?
Если в нем неисправность то будет гореть по любому.
ошибка по ESP/BAS может гореть и из-за тормозного выключателя и по датчика положения рулевого колеса
Aleksandr87
