Плановое ТО GLK
Alexey Patrin
Техническое обслуживание 120.000 км MB GLK
День добрый!
Прошу подсказать. Приобрел в германии MB GLK 220 CDI.
Прошла отметка 120 тысяч км пробега.
Что нужно менять на этом пробеге? Где посмотреть регламент планового ТО на мой авто?
Здравствуйте! Поможите пожалуйста объем ТО
Х204
WDC2049841G331585
Код пункта ТО:
G50M
Код ТО
A7
Параметры масла 02 00 35
Пробег 39 000 км
Х204
WDC2049841G331585
Код пункта ТО:
G50M
Код ТО
A7
Пробег 39 000 км
Замена масла в ДВС, возд/ф, салон/ф, топл/ф. Осмотр и тест ошибок. Замена торм/жидкости
а можно как то боле подробно (сервисный лист). ? заранее Спасибо.
согласно этой картинки (нашел здесь на форуме) G50M означает в т.ч. Замена масла в АКПП. Хотя странно при 40 тыс. замену масла в АКПП делать. Там вроде до 120 можно ездить без замен. Да и еще про тормозную жидкость тут не слово. Кому (чему) верить ? Помогите разобраться. Не хотелось бы лишний раз лезть в АКПП. И что такое ADBlue - у меня вроде без мочевины.(П.С. АКПП на руле).
131651
Помогите.
Я написал вам, что надо делать! Про АКПП я не писал) Тормозная жидкость гидроскопична, то есть накапливает влагу даже из воздуха и теряет свои свойства!
"Про АКПП я не писал)" - что это значит ? Так менять масло в АКПП или нет )) Достаточно не простая и затратная операция.
И еще не подскажите где взять все каталожные номера на расходники и список этих расходников.
Х204
WDC2049841G331585
Код пункта ТО:
G50M
Код ТО
A7
Пробег 39 000 км
В сервисном листе есть замена масла
131655131652
Спасибо большое за ответ. Извините это уже конечно наглость будет, но не подскажите (ссылку) какие (и сколько) расходники (в т.ч. масло) надо (с каталожными номерами).
Масло в двигатель 6,5 л из листов допуска 228.51, 229.31,229.51,229.52 (в зависимости от того какое выбрать, возможно увеличение/уменьшение интервала замены)
Масло в Акпп 9,7 л из листа допуска 236.15
Посмотреть листы допуска можно тут --> https://bevo.mercedes-benz.com/
Номера запчастей/расходников можно узнать тут -->
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, объем работ:
MB GLK 220 CDI 2015 г.в.
WDC2049841G398344
Пробег 58000
Код пункта ТО 5Е0К
Код ТО В5
Добрый день!
WDC2049841G398344
Пробег 58000
Код пункта ТО 5Е0К
Код ТО В5
Привет) Замена масла с фильтром в ДВС, возд/ф, салон/ф, топливный фильтр, осмотр, тест ошибок, сброс периодичности ТО в KI, замена антифриза.
Подскажите пожалуйста объем работ.
GLK 250 4matic
WDC1569461J067992
Пробег 20230 км
код пункта то: G50M
Параметры масла 00 01 7А
GLK 250 4matic
WDC1569461J067992
Пробег 20230 км
код пункта то: G50M
у вас GLA ) Замена масла с фильтром в ДВС, возд/ф, салон/ф, осмотр, тест ошибок, сброс периодичности ТО в KI, замена торм/жидкости
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста объем ТО
GLK
WDC2049841G349280
Код пункта ТО:
G50M
Код ТО
A7
Пробег 99 000 км
ТО-1 ТО-3 ТО-20
Добрый день, подскажите регламент то на GLK 2012год.
Win: wdc2049841f928639
То код: B
Код пункта то: 606
Параметры масла 01 00 35
Пробег 34,670км
За ранее вам благодарен.
То код: B
Код пункта то: 606
Пробег 34,670км
Привет) Замена масла с фильтром в ДВС, возд/ф, салон/ф, осмотр, тест ошибок, сброс периодичности ТО в KI, замена торм/жидкости (раз в два года) и антифриза
Антифриз и тормозную обязательно менять?
Ответы
56
Просмотры
49K
Денис Крас
