Плавают обороты на W210
  • Автор темы Автор темы e-230
e-230
взлетели обороты
такая история,во время езды вдруг неожиданно выросли обороты кое-как остановился,заглушил подергал педаль,кикдаун,тросик даже ослабил,завожу обороты взлетают,успевай глуши!!!Модель Е230 96г.в. автомат 722 440.wdb2100371a125367 кто чем может так и оставил на обочине.
Snegovik написал(а):
а как проверить датчик расхода воздуха? а то я у себя всё поменял, а обороты плавают ( дв.104, 3,2)
Снять разъем и посмотреть как работает при откл расходомере.
у меня тоже 104 3.2, с прошлого лета начали плавать обороты, самодиагностика через клиамт-контроль показывает 600-700 оборотов, но не резкие перепады, а держится 7 по том на 6. Возможно это из-за свечей - года два точно не менялись и не проверялись! :x
Да куча причин может быть!! Блин, может FAQ жирным шрифтом выделить и автоматически предлагать для прочтения перед тем, как задать вопрос?!?!?
Вот одна из них https://mbclub.ru/faq_219.html
Хоть кто-то из вопрошающих был для начала на диагностике?? :x
Посмотри воздух не поподает как-нить через что-нить в впускной кол-р... например шаланчигг на давление воздуха в бак?? Самое простое и первое при плаванье и расколбассе
Согласен, у меня 104 мотор - замена свечей и фильтров проблему не решило, надо смотреть впуск.
Плавают обороты и глохнет.
Сегодня утром завёлся, нормально проехал пару кварталов, потом остановился у магазина начали прыгать обороты, заглох, завелся, доехал до заправки обороты плавают машина жутко дергается рывками, заглушил, завелся поехал всё нормально. В течение дня больше ничего не происходило.
В чём дело? Серьёзно ли это? Нужно ли что-то делать?
А ещё вчера на паркинге выдавала до 6 оборотов , вместо обычных 4 максимума. Сегодня как всегда до 4.
Re: Плавают обороты и глохнет.
Вам на диагностику однозначно.
очень трудно чт то подсказывать, не зная про что я имею в виду авто. но впервую очередь обратите внимание на ДМРВ
Было бы ещё отлично узнать что такое ДМЛВ?
Наверное ДМРВ - датчик массового расхода воздуха - расходомер.
Заслонку еще можно почистить - может конденсат перемерзает и не дает ей нормально открываться-закрываться.
Подскажите причину из-за чего плавуют обороты 104 двигателя
Подскажите причину из-за чего плавуют обороты двигателя на Х.Х. 104 двигатель.Приблизительно +-200 об/мин. Это происходит не постоянно, а иногда. Просто стало напрягать дерганье машины когда стоишь на месте а селектор в положении D или R и в монент поднятия оборотов машину дергает.VIN WDB2100551A313428
Re: Подскажите причину из-за чего плавуют обороты 104 двигателя
Ни кто так и не подскажет.
У меня тоже самое,и тоже не постоянно,думаю промыть дрос.заслонку как потеплеет,особо наблюдалось на морозах.
Может стоит проверить свечи???? хотя очень большой скачок......
Катушки как?? целые??
Плавают обороты, глохнет
Всем доброго время суток! у меня мерседес E230, W210 двигатель 111 97. Проблема такая, утром завелся нормально, проехал пару кварталов остановился на светофоре начали прыгать обороты, на следующем светофоре вообще заглохла. Завелся поехал все нормаль, на следующий день такая же история начинают прыгать обороты, глохнет, еще заметил при этом идет черный дым. Подскажите пожалуйста в чем проблема и как ее можно устранить? Заранее спасибо!
Как вариант,прозвонить проводку от дросселя до ЭБУ,возможно рассыхания,ну и на диагностику скатать можно.
Свечи менял менее 10 тыс. назад. Насчет катушек и проводов не знаю, обороты плавуют хх плавно и не значительно. Дроссельную заслонку промываю снятую или на машине, а средством для очистки карбюратора пользоваться можно?
ДМРВ- на проверку- потом на замену. у Вас еще должны появиться провалы в работе двигателяпри разгоне :)
FarboD
