Плавают обороты на W210
Ilyam
у меня тоже 104 3.2, с прошлого лета начали плавать обороты, самодиагностика через клиамт-контроль показывает 600-700 оборотов, но не резкие перепады, а держится 7 по том на 6. Возможно это из-за свечей - года два точно не менялись и не проверялись! :x
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Да куча причин может быть!! Блин, может FAQ жирным шрифтом выделить и автоматически предлагать для прочтения перед тем, как задать вопрос?!?!?
Вот одна из них https://mbclub.ru/faq_219.html
Хоть кто-то из вопрошающих был для начала на диагностике?? :x
Ешик
Посмотри воздух не поподает как-нить через что-нить в впускной кол-р... например шаланчигг на давление воздуха в бак?? Самое простое и первое при плаванье и расколбассе
vovech
Согласен, у меня 104 мотор - замена свечей и фильтров проблему не решило, надо смотреть впуск.
Antoni0
Плавают обороты и глохнет.
Сегодня утром завёлся, нормально проехал пару кварталов, потом остановился у магазина начали прыгать обороты, заглох, завелся, доехал до заправки обороты плавают машина жутко дергается рывками, заглушил, завелся поехал всё нормально. В течение дня больше ничего не происходило.
В чём дело? Серьёзно ли это? Нужно ли что-то делать?
А ещё вчера на паркинге выдавала до 6 оборотов , вместо обычных 4 максимума. Сегодня как всегда до 4.
МихаилАК
W210, E240
сервис центр по кондиционерам
Re: Плавают обороты и глохнет.
Вам на диагностику однозначно.
CL500
очень трудно чт то подсказывать, не зная про что я имею в виду авто. но впервую очередь обратите внимание на ДМРВ
Antoni0
Было бы ещё отлично узнать что такое ДМЛВ?
Serg2005
ML-350
Начальник
Заслонку еще можно почистить - может конденсат перемерзает и не дает ей нормально открываться-закрываться.
PGP
Подскажите причину из-за чего плавуют обороты 104 двигателя
Подскажите причину из-за чего плавуют обороты двигателя на Х.Х. 104 двигатель.Приблизительно +-200 об/мин. Это происходит не постоянно, а иногда. Просто стало напрягать дерганье машины когда стоишь на месте а селектор в положении D или R и в монент поднятия оборотов машину дергает.VIN WDB2100551A313428
PGP
Re: Подскажите причину из-за чего плавуют обороты 104 двигателя
Ни кто так и не подскажет.
m124q
У меня тоже самое,и тоже не постоянно,думаю промыть дрос.заслонку как потеплеет,особо наблюдалось на морозах.
Smaticus
Может стоит проверить свечи???? хотя очень большой скачок......
Катушки как?? целые??
Dom
Плавают обороты, глохнет
Всем доброго время суток! у меня мерседес E230, W210 двигатель 111 97. Проблема такая, утром завелся нормально, проехал пару кварталов остановился на светофоре начали прыгать обороты, на следующем светофоре вообще заглохла. Завелся поехал все нормаль, на следующий день такая же история начинают прыгать обороты, глохнет, еще заметил при этом идет черный дым. Подскажите пожалуйста в чем проблема и как ее можно устранить? Заранее спасибо!
m124q
Как вариант,прозвонить проводку от дросселя до ЭБУ,возможно рассыхания,ну и на диагностику скатать можно.
PGP
Свечи менял менее 10 тыс. назад. Насчет катушек и проводов не знаю, обороты плавуют хх плавно и не значительно. Дроссельную заслонку промываю снятую или на машине, а средством для очистки карбюратора пользоваться можно?
CL500
ДМРВ- на проверку- потом на замену. у Вас еще должны появиться провалы в работе двигателяпри разгоне :)
Тат63
