Плавают обороты на W210
pavel0861
W202 C230 (продан)
W211 E240 2004 год
Автомеханик Mercedes-Benz
Так вам не ЗНАТОКИ, а экстрасенсы нужны. Езжайте на Стар, сделайте диагностику двигателя. Компьютер покажет несколько десятков параметров работы двигателя. Сфотографируйте их и выложите сюда. И тогда, возможно, удастся вычислить неисправность.
E 200K
W221 S500
Проблема решилась чисткой дроссельной заслонки и заменой свечей! Всем удачи на дорогах :D
alexey 93
WDB2100061B045964
Подкидывает обороты. 2.2 CDI.
Доброго времени суток всем! Беспокоит меня очень одна проблема ?????? ТОЛЬКО на горячую и в жаркую погоду (вечером, в дождь, когда прохладно этого нет). Селектор в положении D, торможу на светофоре, вот вот почти остановился, практически СТОП и что-то подкидывает обороты, машина как будто вырывается... Скачек оборотов, дернулась, сзади шапка гари и все ровно.... Стоит тарахтит... Не каждый раз, периодически. Тоже самое бывает когда заднюю врубаю... Коробка????? ?????? и эта беда ТОЛЬКО когда мотор горячий на рабочей температуре и за бортом когда 25-30 градусов. Хорошо проявляет себя в обеденное время в тошниловке в пробке. Диагностика старухой по мотору ошибок не показывает. HELP ME ?????? коробку еще не читал.
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
MB w212 E250CDI 2009
WDD2120031A024725
Доброго времени суток всем! Беспокоит меня очень одна проблема ������ ТОЛЬКО на горячую и в жаркую погоду (вечером, в дождь, когда прохладно этого нет). Селектор в положении D, торможу на светофоре, вот вот почти остановился, практически СТОП и что-то подкидывает обороты, машина как будто вырывается... Скачек оборотов, дернулась, сзади шапка гари и все ровно.... Стоит тарахтит... Не каждый раз, периодически. Тоже самое бывает когда заднюю врубаю... Коробка????? ������ и эта беда ТОЛЬКО когда мотор горячий на рабочей температуре и за бортом когда 25-30 градусов. Хорошо проявляет себя в обеденное время в тошниловке в пробке. Диагностика старухой по мотору ошибок не показывает. HELP ME ������ коробку еще не читал.
Если старуха не показала... как вариант проверить расходомер или ДХХ. Коробка врятли себя так будет вести... диагностировать надо непосредственно в момент жары - когда и происходит вся эта беда. Еще была у знакомого похожая ситуация - дело было в свечах накала. Точно не скажу - но вроде как свечи накала имею разный температурный диапазон и из-за этого может происходить детонация и некорректная работа двигателя - как-то так..:icon_redface:
comprexmen
W210 2.2CDI 2002г
Только авто
Про свечи - ерунда. На дизеле они нужны только для запуска, и первые минуты работы, когда мороз, потом они отключаются.
Вероятнее всего, что-то с подачей воздуха (ЕГР например), ну или как вариант - проблема с ДТОЖ - резкий перепад в показаниях с плюсовой в минусовую температуру. Диагностика в момент пинков должна указать на проблему.
Marfil
W414
ну раз нет ошибок, в чем лично я бы усомнился.. то..
подсос воздуха на трубках подачи топлива.
регулятор подачи топлива на рейке.
2677
Победил обороты
Приветствую всех мерсоводов, коллеги была проблема плавали обороты, при торможении машину трясло сильно, в эти выходные разобрал все провода которые идут от компьютера до катушек, вся изоляция рассыпалась, вобщем перемотал каждый провод снова, поставил новые наконечники на свечи, новые свечи и высоковольтные провода, все как рукой сняло, мотор работает стабильно, тормозит плавно мягко, немного совсем есть вибрация надо подушки поменять на двигателе. Вобщем парни если у вас такие же симптомы перемотайте проводку у меня изоляция прямо в руках рассыпалась.
casatka741
MB 210/320 бензин АКПП,универсал
А до этого машину трясло постоянно или только после торможения какое-то время?
2677
вибрация была почти всегда, особенно при торможении т.е. полной остановкой.
pavelvoevodov2000
плавают обороты
ребят доброго время.у меня w210 2.8 проблема такова:при езде временами пускаешь нейтраль машина держит 1200 1100 оборотов,зажигание выключишь и включишь падают на 700об.в чем может быть проблема?заранее спосибо.
pavelvoevodov2000
сегодня вродебы разобрался.почистил расходомер быстрым стартом и был подсос воздуха на всасывающем коллекторе.огромное спосибо.
tarakan
w210 2.2cdi "плавают" на холодную обороты
доброго времени суток.
Народ подскажите w210 2.2cdi "плавают" на холодную обороты, т.е. когда запускаешь мотор на вхолодную мотор работает не ровно, прогревается становится все ок. причем все началось резкое, т.е. всё было хорошо тут загнал машину на ТО поменял фильтра масло, а потом не с того не с чего началось проблема с холостыми на холодную. Да и заметил что если на холодную когда мотор работает не ровно начинаешь газовать из трубы появляется белый бело серый дым которого раньше вообще не было.
подскажите народ что может быть??? и откуда появляется дым????
заранее спасибо...
СЕРГЕЙ212
WDD212003 WDB211008
заранее спасибо...
Дым появляется СЗАДУ из ТРУБЫ :-D А по поводу плавающих оборотов ХХ - обрати внимание на Регулирующий клапан.
tarakan
есть пару вопросов:
если клан не исправен может из за этого появиться дым???
как проверить клапан???
просто клапан стоит около 8т. руб куплю а окажется не в нём.
77748@mail.by
Мерс W 210 2.2 CDI дизель, рок-н-рол, солярка.
дармоед (по белоруским законам)
заранее спасибо...
Плавали обороты на холодную, поставил другой регулятор давления на топливной рампе и проблема ушла.
77748@mail.by
есть пару вопросов:
Регулятор давления проверяется на топливном стенде, или просто взять с другой машины и поставить на 10 минут, посмотреть разницу в работе. ( меняется за пару минут)
tarakan
а когда у вас плавали обороты вы не пробовали газовать? мне интересно был ли дым?
tarakan
что такое попадаются много форумов по этому поводу и с точно такими же симптомами но не какой конкретной информации....
конкретный вопрос если проблема в регуляторе то появляется ли с нестабильными оборотами белый дым на перегазовке???
sergeylion83
