Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
5587 от 25 05 24
Что это означает?
А может клапан холостого хода? Надо в другом месте перепроверить, как это ошибок не выдало.
Да. По симптомам похоже на подсос воздуха на впуске или расходомер .Это делается только старом?
сначала надо решить проблему с компрессией, если она (проблема) реально есть, а уж потом начинать пляски с бубномподключали,ошибок нет. вчера вообщем замеряли компрессию, 4ый цилиндр приказал долго жить. маленькая компрессия.. но сервис сомнительный даже не сказали сколько показал компрессию,сказали мало. что делать незнаю,сижу кусаю локти((
плавают обороты, потряхивает на холостых. не значительно,но очень неприятно. вырезал все 4 катализатора,поставил пламягасители. сделал обманки. проблема осталась. в чем может быть дело? w211. 320. 112 двигатель.
...Вы хотя бы первичную диагностику делали?..компрессия, короткий тест, действительные значения исполнительных элементов?...У меня тоже самое! Вы решили проблемму, если да посоветуйте???:
