Плохо заводится !!! Помогите советом...
  • Автор темы Автор темы ААЦ
ААЦ
:icon_e_surprised:Приветствую откликнувшихся ! Купили по осени Мерседес Спринтер 1997г. TD 2.9 все норма-заводился (самолет).Пришли холода и проблемы ! С утра приходится мучать стартер 4-5 раза крутить-настойчиво и даже нажимая на педаль газа чтобы завести его , потом в течении дня заводится четко (на горячую).В чем дело ? Может кто знает ...:icon_cry:Топливный фильтр, свечи накаливания, форсунки или что еще ?
Советую отогнать в сервис вечером чтоб они подключили к компу утром при первом заводе движка только тогда будет все ясно и понятно!
Что ты собрался смотреть на этом двигателе?
ТС свечи накала проверяй.
давление в топливной рейке в момент пуска. Если оно низкое - форсунки на стенд.
в этом мерсе с этим двс нет рейки,это не CDIшка,это TDIшка!Проверь компрессию для начала: на холодную и на горячую.
А может быть аккумулятор ? Стоит 90,заявленный ток А720 говорят может не хватать (резвости толчка) ...?! Свечи накала -лампочка горит ,вроде рабочие ...
Проще всего снять фишку с блока свечей и проверить "цешкой"(мультиметром) на обрыв каждую по отдельности. Проверять на самой фишке(там пронумированно 1-2-3-4-5) и на массу. Есть контакт норма,нет-под замену.
    26,8 KB · Просмотры: 475
Руська
