пневмоподвеска на viano
smolka5
Сначала загорелся указатель неисправности пневмоподвески и вся она упала в ноль.Проехав 150км добрался до ямы-отлетел от датчика уровня пола справой стороны провод.Соеденил-все заработало.Виана 2006 года 3.0CDI.Летом проблем не было.Началась осень с дождями-то загорится то погаснет лампочка.При ремонте провода обратил внимание на то,что обломаны защелки на клипсах контактных к датчикам уровня.Зимой приобрел новые-сейчас потеплело поменял,но подвеска работоть не захотела.Да,зимой при сильных морозах лампочка то тухла,то опять высвечивала неисправность.Сегодня расковырял блок под кузовом слева-компрессор,блок клапанов-на удивление все разобралось легко.Почистил все,адсорбирующий элемент сухой в идеале.Блок клапанов пластиковый неразборный-внешне в идеале.Ротор на компрессоре как новый-впрочем компрессор работал четко,но раз уже этим занялся решил воткнуть нос полностью.Собрал-результата нет.Начал экспериментировать с датчиками уровня(поменял местами,потом фишки)заработало и умерло.Или же это датчики уровня пола или блок клапанов хандрит.Как проверить датчики-не знаю,был бы запасной-понятно.Всю проводку вскрыл от изоляции-все чисто.Есть подозрение еще на мозги пневмоподвески-не знаю где стоят.Может кто-то ковырялся с даной проблемой-подскажите дельный совет,давайте вместе померкуем.Буду рад хорошему совету.
mercedes-vw
Добрый вечер, думаю Вас парят (мозги пневмо), стоят в правом заднем крыле.
Но и датчики уровня тоже могут быть, хотя мало вероятно...
Думаю нужно попробывать мозги поменять...
Они ниже задн. стойки, (в крыле)
    42,2 КБ · Просмотры: 957
smolka5
Здравствуйте.Спасибо за ответ,значит мозги находятся под кнопками управления(внутри панели)?Перелистал весь украинский форум и почти весь российский-по 638 инфы много,а по 639-не нашел практически ничего.Видать техника в новом поколении виано стала гораздо надежнее.Я думал тоже если не найду причины лезть в кнопки управления,но следуя логике решил,что если "парево" по работе идет при большой влажности-то значит беда в электрической части,а по скольку всю оплетку проводки я вскрыл и обнаружил полный порядок,ТО В ПОДОЗРЕНИИ ОСТАЛИСЬ только датчики уровня поля,которые,кстати говоря,находятся ниже всего электрического хозяйства.Я снял их и положил на ночь на батарею.Вчера,поставив их на место,получил большое моральное удовольствие-подвеска начала вести себя в адеквате.Был совсем сражен наповал ,обнаружив при пробном заезде,что машина стала настолько мягкой и плавной-всетаки как она не проблематична(пневмо) за нее стоит бороться,ибо сравнения с пружинами близко не получается.Единственно, чего пока не понял(раньше,когда все работало не присматривался),левая подушка накачивается где-то на 0.5-0.7сантиметра ниже.Как я не пытался это подкоректировать-сдувал обе в ноль,откуричавая пневмотрубки на компрессоре,спускал таким же макаром правую,всеравно подвеска становится в такое положение.Внешне этого не видно,только если знаешь об этом,то можно что то увидеть.Думаю это или тройной пневмоклапан,или все же датчик пола какойто хандрит.Понимание того,что долго рабочее состояние поддерживаться не будет-до первого заезда в глубокую лужу,присутствует.Позвонил официалу(я тоже с украины )-датчик стоит 1700гривен.Может стоит где-то с разборки попробовать.Поискал-результата нет(все продают пневмо всборе).А у Вас тоже виано?Может что-то подскажите.Хотя бы узнать сколько стоит б.у.,хотя,конечно,новый есть новый(мои датчики родные 2006года).6 лет работы это неплохо.Если есть у Вас какие-то наработки в поиске запчастей к мерсу-поделитесь,пожалуйста,буду премного благодарен.Ну,слава БОГУ,хоть не пришлось эхать к официалу(бывал неоднократно-впечатление,что люди там с улицы.Почти все что могут-это поменять на все новое,не копаясь в причинах поломки старого оборудования).Вообщем все понятно-люди колотят бабки.Просто мы не "созрели" финансово для такого обслуживания.Да и приятно во всем разобраться самому.Когда все же докапываешся до истины и у тебя получается-машина выздоравливает,испытываешь неимоверное удовольствие,хотя путь к нему практически всегда тернист.Если у Вас виано,у меня есть вопрс по команд2.5.Поставил последнюю модель самостоятельно-есть пару непонятных моментов,может подскажите.Спасибо.
mercedes-vw
Добрый вечер.
Положение у Вас потому такое, что Вы снимали датчики..... И потому, сколько бы Вы не опускали или поднимали, они всеравну остаются в том же положении...... Нужно их подровнять вручную!... Именно руками.... А смотреть с наружи или выровнялась машина.....! Или пальцы приставлять или ленейку.... Ну или на Стар-диагносте смотреть!
Их немного подогнуть надо, начать нужно с той стороны, которая Вас не устраивает, но потихоньку!!!!....
Тогда Вы положение исправите!
Что непонятно по-команду?
Подскажу чем смогу...!
smolka5
День добрый.По подгибанию я все понял-на каждом есть держатель,он то и подгибается.Я не допер.Вчера на улице был потоп,я поехал по делам по этой реке.После заезда в очередную лужу-опять засветился указатель неработающей пневмо.В принципе ничего неожиданного-просто утеряна в датчиках гигрозащита.Нужно купить другие-не могу ничего найти в нете,может, у Вас есть телефон заветного места? По команду-купил его с рук,без наличия разьемов сзади.Большая фишка подошла моя с аудио 20,а все остальные найти не могу.Родная фишка с радио (моя)не подходит в команд.Попробовал подсоединить с переходниками-плохой прием. Еще у меня не установлен микрофон громкой связи,поэтому по громкой связи я слышу абонента,а он меня нет.НЕ могу найти распиновку командя-куда подсоединить микрофон. Есть еще два выхода один зеленый,другой коричневый.Если правильно понял,зеленый-камера заднего вида(хотелось бы поставить),а вот коричневый не понял.
mercedes-vw
По команду
Завтра после обеда, наберите мне на моб.телефон, или вышлите смс-ку я Вам перезвоню!
Но где-то после 17.00 по-Вашему времени, раньше не смогу говорить, буду на таможне...
Смогу Вам помочь.
+38-0660222620
Александр.
Forester
Viano 2003 2,2 СDi
WDF63981313022618
Сам себя назначил директором, произвожу автомобиль
У меня похожая проблема. Подскажите, где датчики положения кузова находятся??:icon_question:
aliencar/сергей
W220/99г/5.0L/LONG VIN:WDB2201751A067876
запчасти/ремонт/бумаги/нал/безнал
привет )) если хочешь что бы ответили тебе не вопросами, - напиши хотябы какая машина?? Vito, Viano, Sprinter, Vario.???
aliencar/сергей
    22,9 КБ · Просмотры: 960
Forester
Viano 2003 2,2 СDi
WDF63981313022618
aliencar/сергей
    32,7 КБ · Просмотры: 1.005
Андрей639
Всем доброго времени суток, проблема такая, весной начала тупить подвеска- то поднимется- то не хочет, в августе совсем перестала подниматься, на диагностике сказали что перебит где то провод, искать отказываются так как надо пол машини разобрать, нет ли у кого схемы проводов как, где и через что они по салону проходят от мозга до блока управления???? За ранее благодарен за ответ. и если кто знает, можно ли напрямую от мозга до блока управления пневмоподвеской пустить провод????
GhostII
Mercedes Viano 3.5
Красноярск
Подскажите по пневмоподвеске, пожалуйста.
Mercedes Viano, 2011 года. Пневмоподвеска сзади. Управляющие клавиши тоже сзади - в багажнике.
Сегодня заметил, что машина как-то громыхает на кочках (супруга сказала, что и вчера такое было) - вышел, а зад сильно опущен. При этом никакую ошибку не выдает на панели - а раньше, если сильно загрузить или что еще, на панели была надпись, что подвеска не в уровне.
Пробую перейти в ручной режим и подкачать - не работает! Светодиод не загорается, соответственно, не качает.
Что может быть? Если баллоны травят - то должна по идее подкачивать постоянно. Этого нет. И ошибку не выдает. И ручной режим не включается.
Где копать? Что проверять? Где у нее мозги пневмоподвески стоят? Или предохранитель может?
Vinchesster
