по генератору W210
трос селектора передач. аккум не причем.
коробка то шестой серии ? не просто там
    103 KB · Просмотры: 435
да, 6-я
блиин. так то да, глядя на рисунок.
Я почему написал про трос селектора передач, т. к. была такая же ситуация, не мог вытащить ключ, хоть селектор и стоял в положении "P". Прогнал коробку от "P" к "1" и обратно и все стало норм, ключ вытащился! Не знаю с чем это связано...
Slovar ну что там? Уехал или вытащил? жив вообще?
не пока, в сервисе, седня обещали трос посмотреть, да и аккум заряжают.
генератор от 211го еле воткнули, он побольше моего оказался, еще не смотрел, как они воткнули, подозреваю, что они могли подрамник малость подогнуть, т.к. он подрамник чуть задевал.
Что-то там с тросами нарегулировали, что теперь машина на парковке не заводится, только на нейтралке, но ключ теперь вытаскивается. Сказали надо разбираться, в тросе дело, либо в селекторе. Короче я психанул и забрал машину в непонятках.
Ездит да и ладно. Тебе же не предъявлять ее на конкурс.
Я бы так и ездил не парился.
    36,1 KB · Просмотры: 416
я тож так подумал, в свою очередь теперь такая неисправность является своеобразной блокировкой от угона :D
Помогите с генератором.
Люди подскажите пожалуйста.
Был звук "чиркания" из под капота с левой стороны, с помощью стетоскопа определил что звук от гены, как будто, что то задевает, обо что то. Снял гену (долго мучился), так как делал на абум, повезло что в антифризе не искупался --> снял. Вручную прокручиваю ни чего не слышно, туда сюда за шкив по крутил, он в одну сторону крутиться в другую прокручивается. Сложно разобрать гену? Что может чиркать (причём чиркает только на холодную, прогревается звук почти пропадает)?? Заводил машину без гены звука нет. Снял кожух для охлаждайки, попытался разобрать ни как не хочет, теперь и ротор не крутится. То ли распаивать надо, то ли не разборный, а может шкив снимать надо и верхнюю пластмассовую крышку снимать?
WIN:WDB2100061B424588 220CDI 2001г.
шкив с обгонной муфтой без правильного инструмента ничего не выйдет.
замена подшипника в мастерской 1500р.
оно стоит того что бы его ковырять?..
Серёга тут
Марфил прав, лучше б.у рабочий купить.
Но если там в обратную сторону заклинило, то скорей всего внутри есть инородное тело, возможно щетка истерлась и когда в обратную сторону крутили чтонибудь задралось.
Самое главное чтобы у б.у. ампер не меньше было, влез вместо старого и шкив одинаковый был а стоить примерно 3т.р. будет.
Серёга тут
Ну, щетки то на генераторе даже без особых навыков поменять можно, а шкив действительно с обгонной муфтой!
Серёга тут
гену в ремонт к спецам . разберут и определят что клинит . сто раз уже это мусолили . там же и скажут сколько нужно для востановления . где гарантия , что б/у не клинанёт через неделю ???? гена не одноразовый , там действительно нужно распаивать . если обмотки в генераторе целые , то всё остальное востанавливается в пять сек
Всем привет!!! w210 е200 бензин 136 л.с. Вопросик: при трогании с места, с включёнными энергопотребителями, раздаётся свист!!!!!! Всё выключаешь, трогаешься-тишина... Заменил задний подшипник на генераторе, ремень, вроде как новый-с виду не разлохмаченный, не потресканный, по меткам на натяжителе все сходится!!! Проблема осталась, всё равно, что то, там свистит!!!????????? что ещё может быть???????
Искал инструмент не нашол. Просто хотел заглянуть что и как сломано, а потом уже в ремонт, что бы знать на верняка что :"надо поменять подшипник" или "надо поменять щётки" что бы если ремонтировать то не за меллиард.
Серёга тут
Сомневаюсь что 3т.р. за 1500 только муфта обгонная. А гену не охото менять на что то совецко-китайское, хотелось бы Бош сделать и оставить.
Вот и хотел щётки поменять, а он весь запакован, пытался разобрать а он не идёт, скорее всего надо распаивать, а перед этим муфту снять надо, а без спец. инструмента сложно. Даже не снять сложно, а потом поставить.
Aleks1991
