по генератору W210
IgorMrc
W210 4matic
Но в принципе всегда отключают минус.
Никаких "глюков" в электронике не пойдет от такого отключения? Например в коробке или в управлении двигателем ничего не слетает? Допустим при замене аккумулятора там быстро и полностью обесточится цепи не успеют, когда же надолго снимаешь все сбросится.
IgorMrc
W210 4matic
По мере прогрева машины напряжение от генератора снижается немного (на 0,2-0,3В) независимо от нагрузки, это нормально?
krasniy
Коллеги, доброе время. А как снять диодный мост WDB2100371A232535? Есть у кого мануал какой нибудь или фото?
NVOLD
Велосипед
Распаять, а потом запаять обратно.
    800,1 КБ · Просмотры: 464
    830,3 КБ · Просмотры: 440
krasniy
Да,невесело. В принципе так и думал, но оставалась маленькая надежда, что может как то по другому.
NVOLD
Велосипед
ерунда... паяльником большим или газовой горелочкой маленькой как я...
johnbb
Загорелось Battery Charge и BAS/ASR что делать?
После замены аккумулятора (машина стояла неделю без аккума) на новый 100 а/ч. У меня загорелись на приборке вот эти лампы и плюс ещё перестала включаться магнитола. Что делать, ведь до замены все было прекрасно? Что проверить, с чего начать?:icon_e_surprised:
.....и ещё генератор проверить.За неделю могла мышка забежать,и проводочек пожевать.
AIlyen
W210 E240 M112
пытаюсь снять генератор valeo с мотора m112 на w210, материала в инете не особо много. получилось снять сзади один из разъемов, второй (в пластиковой обмотке) не получается снять. Выкрутил оба болта, которые держат генератор, но он стоит на месте, как будто все равно прикручен. подскажите, пожалуйста, как эту гадость снять все таки?
Монтахкой отхать и вытащить.Потом будет вопрос как поставить.......
В "ушах" крепления есть втулки,которые надо выдавить наружу.Чтобы посадочная плоскость была ровная.
AIlyen
W210 E240 M112
а как их вытащить? по ходу я чуть перестарался в попытках снять гену и втулки эти подзажало небольшим перекосом. если пробовать наружу втулку пассатижами потащить?
Ничего им не сделается,сидят с большим натягом.Собственно пассатижами их и надо вдавить.Только пассатижи с большим рычагом.Аккуратнее "уши" не обломите.
PS.Не надо их вытаскивать,просто выдавить,чтоба плоскость ровная была.
AIlyen
W210 E240 M112
я правильно понимаю, что их надо обхватить пассатижами по кругу? давить их от себя, в сторону салона?
С точностью до наоборот.Вам надо сделать посадочную поверхность плоской.Сейчас втулки немного выступают,их надо выдавить наружу (от салона из передних лап,в задних резьба и втулок нет).
AIlyen
W210 E240 M112
и так и сяк пробую - не идут. неужели это нормально, что он так сложно снимается?
Ruslan011
Может кому пригодится!!! Проблема была в зарядке генератора . Акб садился на ходу... кстати отсоеденял акб всё норм. Только зарядка была 12.1-11.5. Увез генератор(valeo) на ремонт взяли 7 тыс. Сказали работает отлично. Поставил гену на место завожу двиг. проверяю заряд ОПЯТЬ ТАКЖЕ.
VISIT WORKSHOP.
Короче начал проверять проводку массу итд. Все в норме. Решил главный плюсовой проверить!!! (Уже не чего проверять) Наткнулся на кондесатор какойто снял его и решил без него попробовать заряд.
Проверяю заряд 14.3 И теперь езжу без него все норм.
Marfil
W414
чот не воткнулся... где, какой, кондер??
Ruslan011
Снимам общивку пассажира справа полностью до железа. Ищем кабель толстый от акб к стартеру. Там на болту соединение кабеля и к нему прекручен кондер. Удачи.
djvovik
