Поблема при запуске, включается дворник передний и сигнал левого поворота
  • Автор темы Автор темы hegedus
hegedus
При запуске иногда появляется что после зажигания включая запуск заработает дворник передний и сигнал левого поворота. Явление не постаянное и при диагнистике не дает ошибку. Кто то столкнулься ли с такой проблемой?
На Жигулях?
ВИН когда научитесь указывать!!!
WDB2032161F297299
Я вообще указывал при открытии новой темы, видемо что то не правильно сделал
Только сегодня столкнулся с таким на 203.064 но без включения дворников!
Как оказалось сигналы с подрулевого идут через ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ!
Проверьте для начала сигналы с самого подрулевого нет ли там короткого и если все нормально смотрите замок!
Благодарю за ваш ответ. Я тоже посмотрел по ASRA (EVA) и изучая схемы пришел к этому же мнению, в начале думал что может быть еще неисправен передний SAM но потом отвергнул ведь тот испольняющий модул.
Осталься EIS, и наверно проблема в цепях питания ведь при запуске двигателя подает бортовое напряжение и при неисправных элементах процессор может быть не получает нужное напряжение и идет неправильная команда по цепи CAN.
Не имеея нужную поддержку остоётся мастерская.
Feded
