ПОДСКАЖИТЕ КТО НИБУДЬ,стеклоочиститель....
Re: Вопрос о дворнике к W124
Дворник работает отлично, без перебоев, только останавливается "передохнуть в не положенном месте". Предохранители просматривал и прокручивал, посмотрю завтра именно 2 и 10, попробую заменить. Всё же это проблемы с механикой или с электрикой - где искать? Если возможно, хотелось бы "услышать" логическое объяснение (почему? и где?).
Похоже на проблему с механикой. Возможно ослабла гайка (1) или ее просто на затянули при последнем ремонте, либо неправильно собрали... Вобщем на моторчике дворника есть рычажок прикрепленный гайкой к шлицевому валику, и при неправильной его установке будет такой эффект как у Вас.
    29,6 KB · Просмотры: 258
ganjha написал(а):
Здравствуйте. Помогите советм кто знает:
- дворник останавливается между серединой и конечным ходом, напротив середины руля. Можно ли отрегулировать или чтото поламалось. В чём проблема и где искать?
Заранее спасибо.
а при старте он идет вверх :?: или вниз ,а потом вверх :?:
При старте идёт вниз, доходит точно до места, где должен останавливаться, возвращаясь останавливается не доходя до низа. А случилось это в пути, работал правильно и вдруг что то пошло не так.
p\s: 2 и 10 предохранители рабочие и контакты харошие.
Тогда я похоже угадал, как бы и шлицы не срезало. Других вариантов нет и предохранители не причем, да и электрика, ну если конечно не развалилась крышка корпуса моторчика дворника на которой есть скользящие контакты, чего я еще ни у кого не встречал. Снимай механизм дворника !!! ;)
Да, но как туда добраться, я посмотрел, так там почти всё надо снимать.
там все просто снять , и дело в регулировании на самом моторчике.
И не забудь снять крышку с редуктора моторчика (ту, на которую идут провода) и посмотреть не сломались ли внутри контакты. Один раз мне такое дело попадалось (обломился кончик контакта), правда не на мерседесе. :D
Всё просто, но много всего снимать. Снял я сегодня всё, добрался везде, ничего подозрительного не нашел, всё целое, все гайки зажатые, смазка присутствует (кое где добавил). Если подумать логически, то редуктор не мог быть поломан, поскольку ничего не проскакивает во время хода дворника (раскрутил и проверил). Может сбита регулировка, или что-то в этом роде, так как дворник выполняет полный рабочий ход, но с остановкой в "неположенном месте". По-моему проблемы в электросхеме, в цепи, которая отвечает за время (период) правильного рабочего хода (хотя тоже не факт). Может, кто скинет схему, чтобы я мог разобраться (нужна схема распайки именно комбинированного реле - 60)
На самом моторчике регулировал - никаких изменений не присходило.
Что регулировал на самом моторчике ?
На период рабочего хода нету электросхемы. Это механическое устройство в самом моторчике. На диске редуктора моторчика есть полоски контактные с разрывом, и есть контакты... В прерывистом режиме реле подает питание на секунду - остальное - эти контакты, как доходит до разрыва - дворник останавливается...
Сделай фото всего механизма с нижней стороны, стороны рычагов в положении при котором он у тебя останавливается, глянем
Сегодня всё сделал, работает отлично! Спасибо всем! Вопрос можно было закрыть на 4 ответе, Vladimir был прав. Правда гайка держалась достаточно таки крепко, потому и не подумал на неё, решил просто отрегулировать сам и заметил что там нет никаких ключевых соединений типа мама - папа. Видно гайка чуть ослабла и механизм прокрутился в холостую и зажал гайку заново.
Есть ещё одна проблема, не работает левый стеклоподьёмник, точнее механизм, поскольку слышно что моторчик крутит.
Может кто скинет фотографии разборки двери.
там все просто, понадобится отвертки крестовая и маленькая плоская, головка на 10, руки. можно посмотреть здесь http://mercedes-w124.5go.ru/html/24_13.htm , если что пишите в личку.
электросхема принципа работы стеклоочистителя........
  • электросхема стеклоочистителя и подрулевого переключателя и омывателя 2.jpg
    82,2 KB · Просмотры: 193
Доброго всем времени суток. Помогите разобраться. Были проблемы с дворником я его разобрал, заменил поломанные детали, смазал, собрал, а вот по меткам поставить не могу, как правильно это сделать? А то он у меня работает как то не равномерно.
Так при снятой "черепахе" отследите нулевое положение по редуктору. Он же сам возвращается в "0". Потом уж шлицы примеряйте.
если разбирали механизм можно понять мои высказывания, я делал так: в разобранном виде, когда шток дворника на так называемой черепахе находится в самой короткой своей стадии (руками сжимаешь) - это значит двоник смотрит строго вверх лобового стекла. так и собрал. потом момент точной парковки дворника регулировал перемещением шлицов на моторчике. в принципе ничего сложного, но если что могу постараться поподробнее объяснить, даже по телефону.
Какое реле отвечает за дворник
Добрый день.
Мерседес 124 200 D 1989 г.
Столкнулся с проблемой. Перестал работать дворник лобового стекла. Поставил другой мотор, и как только включаю зажигание он начинает работать постоянно, независимо от положения переключателя дворника. Ставлю старый мотор, выбивает предохранитель.
Возможно вышло из строя реле, хочу попробовать другое.
Открыл крышку предохранителей, там стоит два реле: большое и маленькое
Какое отвечате за дворник?
может у кого то есть еще соображения по этому поводу.
механизм дворника разбирал, штоки смазывал.
Руська
