ПОДСКАЖИТЕ КТО НИБУДЬ,стеклоочиститель....
Dodger
Проблема с дворником, помогите советом
Мерс 124
Вкючаю зажигание, начинает работать дворник
Предохранители смотрел - в норме
Пробовал вытаскивать реле - все равно работает
Ставлю старый моторчик (стоял раньше) - выбивает предохранитель
На ручку не реагирует
в чем может быть проблема?
denis v12
А моторчик-то, поди, совсем другой, чем старый?
denis v12
В смысле, по номеру... :)
Правда, больше похоже, что старый просто сдох и кз. Какое реле - находишь по проводам тупо. Ну, и если правильное реле вытащить - то не будет работать, это уж точно. Хотя, конечно, теоретически, могут быть проблемы с проводкой от реле до мотора.
ZZ82
МБ W124 E200 МКПП
Подскажите как быть, поменял моторчик на стеклоочистителе на такой же только новый, выбирал по серийному номеру. Поставил на место и............((( В первом положении дворник останавливается на стекле ,то по середине, то на одной трети. Во 2-м и 3-м положении работает нормально как быть .
Xana
мммм....220 CE
работаю..
у меня такая ерунда была на С-ке... мне разобрали дворник и подкрутили гаечку..:icon_redface:... подробности не знаю, не лезла, но не смертельно. ( такая же ерунда может быть в мороз)
  • Мне нравится
Реакции: ZZ82
Леха60
Не один.
Это постоянно происходит или только иногда?
ZZ82
МБ W124 E200 МКПП
Разобрал снова и подкрутил гайку, которая соединяет моторчик с рычагом, теперь все заработало)))) Все спасибо. Далее новая проблема, грешу на электрику. Переодически отключается дворник, дальний свет (в режиме моргания) и омыватель стекла. Включаются и отключаются вместе. Смотрел реле, предохранители все в норме. Если кто-нибудь сталкивался с подобной "выходкой" подскажите как быть. Заранее спасибо
Леха60
Не один.
У меня такое было уже.Для начала поменяй все предохранители на новые(Хорошего качества,лучше МВ)даже если не перегоревшие.
Xana
мммм....220 CE
работаю..
Тут выход только один, где-то что-то с проводкой :(, мне на 202 тянули все провода, все прошло. Советаю разобраться быстренько, так как меняла проводку после того, как замкнула сигналка и машина чуть не сгорела :icon_cry: :icon_cry:
Xana
мммм....220 CE
работаю..
С этим согласна + упоковочка предохранителей должна ездить в бардачке :)
Леха60
Не один.
  • Мне нравится
Реакции: Xana
Леха60
Не один.
Если предохранители не помогут,то скорей всего может быть и подрулевой.У меня после замены предохранителей все заработало нормально,кроме света.Пришлось его менять.Пробовал его разбирать и чистить,но мне лично не надолго помогло.
  • Мне нравится
Реакции: ZZ82
ZZ82
МБ W124 E200 МКПП
:icon_question: не хотелось бы такой учести
ZZ82
МБ W124 E200 МКПП
Сегодня снова замер дворник , вышел из машины пошевелил предохранитель №2 и все заработало:) Если снова повториться тогда буду менять предохранители.
Jarus
