ПОДСКАЖИТЕ КТО НИБУДЬ,стеклоочиститель....
Леха60
Не один.
Сегодня снова замер дворник , вышел из машины пошевелил предохранитель №2 и все заработало:) Если снова повториться тогда буду менять предохранители.
Не надо чтоб повторилось,поверь от предохранителя не обеднеешь.Лучше поменяй на хороший сразу.
Я уже на своем понял что лучше сразу поменять.
ZZ82
МБ W124 E200 МКПП
какие посоветуешь взять предохранители.
Леха60
Не один.
  • Мне нравится
Реакции: ZZ82
Леха60
Не один.
Тесла хорошая фирма,у меня которые еще не поменяны на оригинал,то такой марки стоят.
александ
мерседес w124 e320 wdb1240321b883647
Вопорос по дворнику
Всем привет.e320 w124 92г подскажите.разобрали дворник смазали,поставили на место и теперь он останавливается на противоположной стороне независимо какая скорость включена.Что может быть.
Леха60
Не один.
Посмотри тут в похожей теме про дворник была похожая проблема,поищи через поиск.
profix by
W124 .250td. акпп.95г
открути гайку на моторчике здвинь пластину (разпресуй) поверни дворник на водительскую сторону и зажми гайку.
александ
спасибо так и зделаю
ZZ82
МБ W124 E200 МКПП
а ты дворник от моторчика отсоединял? Если да ,то возможно что не правельно одел дворник на мотор в пазы не попал ( не одевая механизм дворника на мотор ,включи 1 положение дворника и проследи когда моторчик сделает полный цикл вращения и остановиться это и будет нулевое положение дворника . "Метлу" положи в сторону водителя и можешь собирать конструкцию. Затяни как следует гайку соединяющую мотор и рычаг дворника. Сам с подобной проблемой сталкнулся много крови дворник попил , но недочет был устранен :icon_e_smile: Удачи
Alexdav
Стеклоочиститель...
Первая зимняя ночь -15, метель. Утром вся электрика работает, кроме стеклоочистителя. Стеклоочиститель не работает ни в одном из положений, причем даже не дергается. Предохранители проверил. Ехал полчаса, машина отогрелась, стеклоочиститель заработал, причем резко взял и стал работать во всех режимах идеально.
Где искать проблему? Мотор стеклоочистителя? Проводка? Или переключатель в салоне?
Леха60
Не один.
Либо примерз или предохранитель поменяй на новый,обычно помогает.
Мороз
W124, 230Е, МКПП, 1992г.
W124, E280, АКПП, 1995г.
Замерз сам механизм от нехватки смазки, можно смазать WD-шкой втулку которая выпихивает щетку - как вариант.
kolisto
У меня похожая проблема пока не прогреется не работает первый режим с паузой а остальные работают
Xana
мммм....220 CE
работаю..
Совет!!! Никогда при морозе не включайте сразу щетки..НИКОГДА!!! Пусть вся оттает!! Сами ее тихонько отлепите и протрите саму щетку, чтобы быть уверенным, что там льда нет.
В прошлом году так сорвала весь механизм... ППЦ был. При -15 не работает щетка, а улицы поливали каким-то ..г..., что они все мокрые и постоянно надо чистить лобовое:icon_cry:
MEHANOZA
MB E300 TD
Лопата сама косячит. Про смазочку верно сказано, помогает но не надолго
Alexdav
Нет, она не премерзла! Я и рукой её дергал, ходит свободно. Причем ни на одном режиме даже не дергалась, даже с помощью не двигалась, будто где-то наглухо отрубило. В этом году его полностью электрик перебирал, менял мотор, значит и должен был смазать, я предполагаю.
Navik777
Mercedes w 124 250d
автослесорь
Проблема проста..у тебя забита сливное отверстие в дворнике. если заинтересует могу выслать как это устранить
Леха60
Не один.
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
была такая проблема.перебрал телескопический механизм и все ок. правильно тут подметили что сливное отверстие забито, как правило когда разбираеш сей девайс там срани немерено.
Иван царевич
