Подскажите, вентилятор олаждения двигателя
s.e.x.
С230
вопрос про вентилятор радиатора W220 4.3 2001г.в.
Приехала машина из США а там кто-то уркал со всеми потрохами вентилятор с блоком управления и диффузором. Хотел найти может на разборе где есть, но не знаю что искать. Там говорят 2-3 модели есть. Есть ли у кого-нибудь картинка с моим вентилятором как он выглядит WDBNG70J11A217487
ПРОДУБЛИРУЮ
блок управления пропелером мог накрыться к примеру, термостат выйти из строя, датчик... надо на нормальную диагностику. ошибка та что у вас именно на блок указывает
на блок какой и где он находится? возле вентилятора который к самому мотору вентилятора подключен????
они разные бывают, бывают отдельно бывают на самом вентиляторе.
ну у меня на вентиляторе стоит я так понимаю что это он?
верно понимаешь, не ремонтируется.
Здравствуйте! Не подскажите, в чем разница у блоков управления вентилятором? Имеется A0275456432 ESG-700 Q-09 сгоревший! Подойдет ли Q-4 или Q-1 ?
ПРОБЛЕМА С ВЕНТИЛЯТОРОМ ДВИГАТЕЛЯ S430
Такая проблема возникла,при запуске двигателя сразу включается вентилятор на повышенных оборотах..и молотит без остановки...диагностика показала обрыв цепи.Был в итоге куплен б\у вентилятор и установлен но проблема не исчезла,датчики температуры все живые..куда смотреть даже не знаю....
Обрыв цепи ГДЕ? Выложите распечатку диагностики.
Проблемы с вентилятором
Парни, привет. Вот проблема- вентилятор А220 500 0293, то работает, то нет. Машину завёл, прогрелась- включился. Поехал смотрю температура растёт, остановился - не работает, старуху подключили- не управляется, пишет обрыв. Поехал к дому смотрю температура падает капот открыл работает, покрутился остановился. Температура растёт но не включается((( фишку снял на Толстых проводах питание есть. Ошибки на дисплее не высвечивались. Чего делать-то?
Блок управления вентилятором умирает.Антифриз из бачка не подтекает?
По вину правильный номер? По климе иногда высвечиваются 1267, 1269 1270. Если скинуть фишку температурного датчика должен включится вентилятор? От давления/наличия фреона зависит?
Вентилятор новый, сухо на блоке, у меня он совмещен с вентилятором
Вообще странно встроенные регуляторы шли с 30.06.2001.По ВИН машина 05.06.2001.
Ну ладно,тогда смотреть проводку.Где-то что-то перетёрлось.
Это правильный ВИН?
Это правильный ВИН?
Вин правильный, сам в шоке что стоит такой вентилятор... В пдфках раздельный с вентилятором блок. к блоку вентилятора управляющий провод идёт откуда?
А, я теперь не знаю.На сжеме он выносной.
Питание с реле К40/7 управление с блока МЕ.По схеме он М4/3.
Сломанный вентилятор был 600w... 850 w с машиной не подружить?
yurygoncharenko
