Подскажите, вентилятор олаждения двигателя
s.e.x.
С230
вопрос про вентилятор радиатора W220 4.3 2001г.в.
Приехала машина из США а там кто-то уркал со всеми потрохами вентилятор с блоком управления и диффузором. Хотел найти может на разборе где есть, но не знаю что искать. Там говорят 2-3 модели есть. Есть ли у кого-нибудь картинка с моим вентилятором как он выглядит WDBNG70J11A217487
ставь бер / хеллу или ниссенс
оба вполне надёжные, но первый делает в оригинал
и ни в коем случае не ставь термал, ибо на полчаса
Ч.Л. запиши ещё себе в достоинства - "Краткость и ясность" сестра твоих предыдущих качеств.
Заказал в местной конторе Behr. 630$(18500руб.). Будет ехать из Москвы.
Nissen побоялся брать,т.к. были нарекания по ихним моторчикам печки. Балансировка хромала.
  • Мне нравится
Реакции: TK1
Спасибо вам за комментарий
W220 s600 Привет! не работает вентилятор радиатора.. после замены двигателя. ставил другой тоже самое.. предохранители все проверил, температурный датчик тоже менял.. Что еще можно проерить? В чем может быть проблема?
Сегодня получил такую проблему-еду и вдруг загорается табло Охлаждающая жидкость-визит в шоп. Температура поднялась до 100. Доехал до гаража,постоял 3 часа,посмотрел жидкость, долил только 0,5 л, завел, температура 80, поехал и проехав 1 км снова загорается табло и температура резко показывает 110, останавливаюсь, глушу, стою 3 минуты,завожу-температура 90, еду и через 2 минуты снова скачек температуры и визит в шоп, опять глушу, стою 3 минуты, еду и опять та же история.
Посоветуйте с чего начать проверку ? Термостат или датчик включения вентилятора ?
Сейчас в гараже завел еще раз-при достижении 100 градусов вентилятор не включается
блок управления вентилятором менять, если машина дорестайл не 600-й, не 55 амг, и не дизель
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
А если S600 дорестайл ? Вернее она S600 дорестайл
ВЕНТИЛЯТОР РАДИАТОРА
ПРИВЕТ ВСЕМ ЗНАТОКАМ.ВЕНТИЛЯТОР ЗАГРЕМЕЛ ЗАСКРИПЕЛ И ПОРВАЛ РЕМЕНЬ ОТ МОТОРЧИКА.ЕСТЬ СПОСОБ РЕМОНТА?МЕНЯТЬ -ДОЛГО ЖДАТЬ
Приветствую! Проблема такая - установив новенький "вентиль" и пару дней покатавшись,обратил внимание,что температура охл.жидкости мотора стала "плавать". В пределах ~86 - 96.
При отключенном компрессоре кондиционера вентилятор включается только при ~96 на небольших оборотах и на очень короткое время.
При включенном компрессоре - вентилятор вращается немного быстрее.
Старухой читали - чисто. Принудительно прогой вентиль запускается и крутит на всех режимах.
Обратил внимание,что верхний патрубок на радиатор на работающем моторе несколько твердоват,а утром он сплюснут(сдавлен) как будто внутри разряжение.
Что за фигня. Помогите разобраться.
Датчик на термостате поменял на новый(имелся в наличии).
Термостат менялся год назад. Может это он шалит?
Какие ещё датчики могут влиять на работу (обороты) вентилятора?
Такое впечатление,что вентиль недокручивает оборотов...... и почему плющит патрубок???
Благодарю заранее!
Разбирать,идентифицировать подшипники( 2 шт ), подбирать , менять и ездить.
Была такая проблема, тоже думал что причиной повышенное разряжение, но пробка пропускала нормально. Попробовал патрубок на мягкость у себя и на другой машине, мой был значительно мягче, в итоге его поменял так как пошли микротрещины в местах где сжимается, после замены проблема ушла. Очевидно от старости резина теряет свои свойства.
Ладно,завтра рассмотрю на предмет микротрещин.
Больше беспокоит прыгающая температура.
Через климат включите режим отображения температуры двигателя и покатайтесь и сравните показания на приборке и климате, может приборка дурит показания или датчик температуры глючит, меняя показания сильно быстро и не точно. Термостат - может неправильно работать. Вы писали что меняли датчик температуры попробуйте поставить старый. На обороты вентилятора еще влияет датчик температуры хладагента, но скорее может их повысить чем понизить, при обрыве к примеру вентилятор маслает на полную.
Датчик температуры поменял,когда начались эти "танцы". Ничего не изменилось.
Как отобразить температуру на климе? Где то на форуме видел,не могу найти.
Может насос рециркуляции мой барахлящий здесь замешан?
Насос рециркуляции точно не причем. А климат держим "REST" - более 5 сек., попадаем в отображение параметров находим параметр 06 - температура двигателя.
заменить подшипник реально, а вот найти ремень маловероятно
температура и должна плавать плюс/минус 5-6 градусов, по блоку климата это будет видно
по сдавленным патрубкам - попробуй заменить крышку расширительного бачка
Arthururity
