Подскажите, вентилятор олаждения двигателя
s.e.x.
С230
вопрос про вентилятор радиатора W220 4.3 2001г.в.
Приехала машина из США а там кто-то уркал со всеми потрохами вентилятор с блоком управления и диффузором. Хотел найти может на разборе где есть, но не знаю что искать. Там говорят 2-3 модели есть. Есть ли у кого-нибудь картинка с моим вентилятором как он выглядит WDBNG70J11A217487
ремень можно подобрать от стиральной машины...со старым хоть и порваным ремнем..т.е. по образцу.
ремень продается !!! тоже месяц назад его менял
Всем привет,не работает вентилятор радиатора,раньше хоть как то крутился и иногда скрипел (звук похож был как ремень проскальзывает) потом скрипел и ели ели прокручивался,а щас не крутится вообще.Подскажите что это может быть?грешу на вискомуфту и моторчик вентилятора.
заранее спс
w220 s500 1999г.в.
WDB2200751A065653
нет вискомуфты
видимо моторчик заклинил
Охлаждение двигателя
Всем привет,не крутится вентилятор охлаждения двс (моторчик сняли,проверили - работает) подскажите что проверить еще можно,датчик какой нибудь?и где находится реле на этот вентилятор?
заранее спс
w220 s500 1999г.в.
WDB2200751A065653
мужики выручайте,машина стоит(
Блок регулировки вентилятора. Находится под правой фарой.
спасибо за отклик,как проверить его работоспособность?и есть ли на него предохранитель или реле?
у меня была такая проблема взял на разборке за 3р поменял и все заработала
Всем привет! Вентилятор охл. двигателя начал жить своей жизнью. Сначала просто взял и отрубился, антифриз закипел. Стоит колом карлсон и всё тут. Если снять клемму на 5 мин., а потом завести, то вентилятор начинает работать. Охлаждает двигатель до нужной температуры, выключается и больше не включается. Включится только после скидывания клеммы. Вентилятор почти новый. Кто-нибудь сталкивался с подобным? куда смотреть, подскажите плиз.
Датчик температуры на включение вентилятора , регулятор частоты вращения карлсона
Беда с блоком управления вентилятора
Приветствую всех! Результатом замены резинового колечка на верхнем патрубке радиатора явилось попадание нного количества антифриза в блок управления. Ночь машина простояла и на утро отказал карлсон. Вскрытие блока открыло следующую картину: внутри все мокро, и все шесть полевых транзисторов взорвались. Это уже второй случай, было такое полгода назад. Поменяли их но все равно не работает, пишет ошибку. Машина рестайл WDB2201841A439443. Кто сталкивался с ремонтом этих блоков? Может кто подскажет где можно найти СХЕМУ на них??????. Подскажите пожалуйста фирмы и номера на замену. Выручайте.................:icon_cry:
спасибо
а это где находится?
сейчас карлсон работает, но только когда работает двигатель. Как только двигатель глушу, вентилятор тоже отрубается и закипает , а раньше продолжал работать при выключении зажигания. :icon_question:
спасибо
Он же блок управления карлсоном
Писец...
Ребятушки, выручайте..... Кто обладает такой информацией: можно ли приколхозить до рестайловый блок управления вентилем к рестайлу????:icon_cry:
Не полевики впояли!) у меня была анологичная проблема, у меня взорвались, 4-ре полевика, так вот, Дима туда нужно впоять именно логический полевой тразистор в корпусе 220 название его irlba1304 Ничего другого этот блок не принимает!!! Проверено!! Так что ищи нужные поливики и впаивай и все будет работать!))
faketameet
