Подскажите, вентилятор олаждения двигателя
Петруха
S 320
ремень можно подобрать от стиральной машины...со старым хоть и порваным ремнем..т.е. по образцу.
эдуардп
W220 S500
CL140
безработный
egorka_lider
Mercedes S320 W220 99г.в
ремень продается !!! тоже месяц назад его менял
trane
W220 S500 Lorinser 1999г.в.
вентилятор радиатора
Всем привет,не работает вентилятор радиатора,раньше хоть как то крутился и иногда скрипел (звук похож был как ремень проскальзывает) потом скрипел и ели ели прокручивался,а щас не крутится вообще.Подскажите что это может быть?грешу на вискомуфту и моторчик вентилятора.
заранее спс
w220 s500 1999г.в.
WDB2200751A065653
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
нет вискомуфты
видимо моторчик заклинил
trane
Охлаждение двигателя
Всем привет,не крутится вентилятор охлаждения двс (моторчик сняли,проверили - работает) подскажите что проверить еще можно,датчик какой нибудь?и где находится реле на этот вентилятор?
заранее спс
w220 s500 1999г.в.
WDB2200751A065653
trane
мужики выручайте,машина стоит(
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Блок регулировки вентилятора. Находится под правой фарой.
trane
спасибо за отклик,как проверить его работоспособность?и есть ли на него предохранитель или реле?
vitalik320
у меня была такая проблема взял на разборке за 3р поменял и все заработала
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Макс220
S600 (W220) 2000
Всем привет! Вентилятор охл. двигателя начал жить своей жизнью. Сначала просто взял и отрубился, антифриз закипел. Стоит колом карлсон и всё тут. Если снять клемму на 5 мин., а потом завести, то вентилятор начинает работать. Охлаждает двигатель до нужной температуры, выключается и больше не включается. Включится только после скидывания клеммы. Вентилятор почти новый. Кто-нибудь сталкивался с подобным? куда смотреть, подскажите плиз.
xoTTa6
Датчик температуры на включение вентилятора , регулятор частоты вращения карлсона
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Беда с блоком управления вентилятора
Приветствую всех! Результатом замены резинового колечка на верхнем патрубке радиатора явилось попадание нного количества антифриза в блок управления. Ночь машина простояла и на утро отказал карлсон. Вскрытие блока открыло следующую картину: внутри все мокро, и все шесть полевых транзисторов взорвались. Это уже второй случай, было такое полгода назад. Поменяли их но все равно не работает, пишет ошибку. Машина рестайл WDB2201841A439443. Кто сталкивался с ремонтом этих блоков? Может кто подскажет где можно найти СХЕМУ на них??????. Подскажите пожалуйста фирмы и номера на замену. Выручайте.................:icon_cry:
Макс220
S600 (W220) 2000
спасибо
а это где находится?
сейчас карлсон работает, но только когда работает двигатель. Как только двигатель глушу, вентилятор тоже отрубается и закипает , а раньше продолжал работать при выключении зажигания. :icon_question:
xoTTa6
спасибо
Он же блок управления карлсоном
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Писец...
Ребятушки, выручайте..... Кто обладает такой информацией: можно ли приколхозить до рестайловый блок управления вентилем к рестайлу????:icon_cry:
pavel-li
Mercedes-Benz S 500 Long
Mercedes-Bens SL 55 AMG V8 kompressor
Donbass Arena
Не полевики впояли!) у меня была анологичная проблема, у меня взорвались, 4-ре полевика, так вот, Дима туда нужно впоять именно логический полевой тразистор в корпусе 220 название его irlba1304 Ничего другого этот блок не принимает!!! Проверено!! Так что ищи нужные поливики и впаивай и все будет работать!))
Airserge
