Пользователей:
36 от 22 01 24
 Гостей:
7291 от 16 12 24
	Больше всего посетителей было 7304 , от 16 12 24
Ремень позиционируется как отдельная запчасть(А0139975892)- недавно сам покупал. Сложнее подобрать подшипники.заменить подшипник реально, а вот найти ремень маловероятно
блок управления вентилятора
Всем привет! Вентилятор охл. двигателя начал жить своей жизнью. Сначала просто взял и отрубился, антифриз закипел. Стоит колом карлсон и всё тут. Если снять клемму на 5 мин., а потом завести, то вентилятор начинает работать. Охлаждает двигатель до нужной температуры, выключается и больше не включается. Включится только после скидывания клеммы. Вентилятор почти новый. Кто-нибудь сталкивался с подобным? куда смотреть, подскажите плиз.
а это где находится?регулятор частоты вращения карлсона
спасибо
сейчас карлсон работает, но только когда работает двигатель. Как только двигатель глушу, вентилятор тоже отрубается и закипает , а раньше продолжал работать при выключении зажигания.![]()
Ребятушки, выручайте..... Кто обладает такой информацией: можно ли приколхозить до рестайловый блок управления вентилем к рестайлу????![]()
