Подсветка в дверях.
  • Автор темы Автор темы Manager
Manager
Список по требованию.
Подсветка внизу дверей
Коллеги,
Подскажите пожалуйста как должна работать подсветка внизу дверей и почему она может не работать?
ни в одной двери. Предохранитель? Какой?
Заранее спасибо,
creg77,зачитался по ссылке , но не разобрался ., может модераторы скинут схему включения дверей ?
массы проверять, где то замыкает, обратить внимание на проводку в порогах
gesha, Романоф на Бенцклаб пишет "передний блок управления (SAM). "
где его найти и что с ним может быть ?
Расположение
Расположение контактов к массе
кто нибудь может по этим схемам найти слабое место ?
где блок - .N10/1 ?
иначе:
лампы сгорят скоро или АКБ высосут или авто сгорит от КЗ
petr78rus,
это из какой проги такая фоточка ? :)
там вижу все блоки можно определять ?
creg77,завтра распечатаю схему и начну переводить на русский язык , но для этого нужен перевод условных обозначений . есть ли у вас какая нибудь инфа по этому вопросу . у меня только эта , явно сомнительного происхождения http://mercedes-assist.ru/mercedes-w210/mercedes-benz-925-10.m_id-136.m_id2-145.html
petr78rus,
https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=21302&page=5 пост#82
почему сомнительного? у меня такая же только в текстовом формате
petr78rus,дак не хватает там процентов 30 !!!
например?
petr78rus,стар финдер запустил , хорошая программа , остатки расшифровок можно найти . а по поводу недостачи , то косяки есть везде
creg77, кто бы мог подумать , что простое вкл. лампочек в дверях , немцы умудрились так запутать !!! я бы начал поиск неисправности с 27 контакта на блоке N10-1 . если "обрезать" провод на схеме br\gr и лампы не потухнут , то мы имеем дело с обычным перетёртым проводом и закороченным на массу . не нашёл в "стар-финдере" где находятся разъёмы x35\1 x35\2 и т.д. если их поочерёдно отключать , и на какой нибудь свет потухнет весь то коротышь сидит в этой двери , если при откл. этих разъёмов , будет поочерёдно гаснуть по одной двери , то коротышь где то в порогах ..... если после "обрыва" 27 контакта лампы погаснут , то возможно косячит блок N10-1 , для чего его предназначение??? куда лесть дальше ??? пока не разобрался со схемой . да , всё проделывать при нажатых концевиках или закр. дверях
umelets
