Подсветка в дверях.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
creg77,зачитался по ссылке , но не разобрался ., может модераторы скинут схему включения дверей ?
S-gar
Мерседес Cервис
массы проверять, где то замыкает, обратить внимание на проводку в порогах
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
gesha, Романоф на Бенцклаб пишет "передний блок управления (SAM). "
где его найти и что с ним может быть ?
Схема внутреннего освещения на тип 210 выпуска до 28.02.1997
  • Wiring diagram interior lights_до_28_02_1997.pdf
    359,1 КБ · Просмотры: 128
Расположение
  • Removing and installing multifunction control module.pdf
    83,7 КБ · Просмотры: 127
  • Внутреннее освещение (IBL), расположение элементов.pdf
    123,8 КБ · Просмотры: 147
Расположение контактов к массе
  • Arrangement and assignment of Z connector sleeves (solder splices in wiring harness) - interior .pdf
    773,8 КБ · Просмотры: 140
  • Location and assignment of Z connector sleeves (cable connections in wiring harness) - interior .pdf
    542 КБ · Просмотры: 168
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
кто нибудь может по этим схемам найти слабое место ?
где блок - .N10/1 ?
иначе:
лампы сгорят скоро или АКБ высосут или авто сгорит от КЗ
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
petr78rus,
это из какой проги такая фоточка ? :)
там вижу все блоки можно определять ?
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
creg77,завтра распечатаю схему и начну переводить на русский язык , но для этого нужен перевод условных обозначений . есть ли у вас какая нибудь инфа по этому вопросу . у меня только эта , явно сомнительного происхождения http://mercedes-assist.ru/mercedes-w210/mercedes-benz-925-10.m_id-136.m_id2-145.html
petr78rus
petr78rus,
https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=21302&page=5 пост#82
почему сомнительного? у меня такая же только в текстовом формате
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
petr78rus,дак не хватает там процентов 30 !!!
petr78rus
например?
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
petr78rus,стар финдер запустил , хорошая программа , остатки расшифровок можно найти . а по поводу недостачи , то косяки есть везде
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
creg77, кто бы мог подумать , что простое вкл. лампочек в дверях , немцы умудрились так запутать !!! я бы начал поиск неисправности с 27 контакта на блоке N10-1 . если "обрезать" провод на схеме br\gr и лампы не потухнут , то мы имеем дело с обычным перетёртым проводом и закороченным на массу . не нашёл в "стар-финдере" где находятся разъёмы x35\1 x35\2 и т.д. если их поочерёдно отключать , и на какой нибудь свет потухнет весь то коротышь сидит в этой двери , если при откл. этих разъёмов , будет поочерёдно гаснуть по одной двери , то коротышь где то в порогах ..... если после "обрыва" 27 контакта лампы погаснут , то возможно косячит блок N10-1 , для чего его предназначение??? куда лесть дальше ??? пока не разобрался со схемой . да , всё проделывать при нажатых концевиках или закр. дверях
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
Ну и схема N10-1 для типа 210 выпуска по 28.02.1997
  • Wiring diagram multifunction control module (N10-1).pdf
    418,6 КБ · Просмотры: 159
Диман5323
