Подсветка в салоне W140
  • Автор темы Автор темы ФыФ
ФыФ
S300 TDI W140
Салонный плафон на 140 глючит, кто знает что это? ПОДСКАЖИТЕ
Народ, сздади на 140 есть по центру салонный плафон с 2мя лампами. Они зажигаються при открывании дверей и с кнопки на передней верхней консоли. Так вот с ними случился какой то трабл. Они загораються любым способом (с кнопки или при открытии двери) а потом доблестно гаснут спустя короткое(порядка 30 секунд) время. и загораються только после некоторого периода релаксации (тобишь при закрывании двери или при приведении переключателя включения этих плафонов в состояние откл.) Что это может быть, это явно какой то косяк. Подскажите, меня это сильно парит. Буду очень признателен.
Мужики а может кто подскажет как Разобрать панель климата!!!а то что то ни где не написано!!!заранее спасибо!!!!
не горит подсветка регулировки сидений
Правая передняя и правая задняя двери:
не горит подсветка регулировки сидений (контур вокруг кнопок) и кнопки с цифрами 1,2,3 - память настроек.
причем, подогрев и стекло подъемники подсвечиваются.
левые двери все светится как надо.
подскажите где что глянуть. :drinks:
Очень просто-перегорели лампочки. надо снять деревяную оббивку вместе с кнопками регулировки сидений и там есть лампочка. На фотке я обвел что надо снимать!!!!
    94,4 KB · Просмотры: 853
вот спасибо. буду пробовать.
Объясните деревенскому как снимать деревянные накладки? Я боюсь сломать какие-нибудь защелки, отверточкой потыкался - надежно сидит, не поддевается нигде.
Кто сталкивался, поясните: где что поднажать чтобы снять?
На двух фото передняя правая дверь
На следующих двух правая задняя.
    351,2 KB · Просмотры: 522
    346,9 KB · Просмотры: 776
    335,5 KB · Просмотры: 560
    315,9 KB · Просмотры: 158
если по ходу машины то заднюю сторону поддень отверточкой и подковырни всю накладку целиком задняя часть на двух защёлках, её отстегнёшь потом накладку чуть назад и она висит не проводе. меняй лампочку. как собрать разберёшься
Зднюю сторону поддевать не нужно, как раз так скорее всего сломаешь обе защелки. Сначала нужно с задней стороны деревяшки, между ней и кожей, только снизу у подлокотника, вставить узкую пластину, например нож, но только тупой стороной вверх и провести им вверх до конца (см. рис. 1). Таким образом ты отщелкнешь две поворотные защелки рсположенные на деревяшке. Потом уже подденешь ее с задней стороны и она без проблем выйдет (см. рис. 2). Удачи.
    47,4 KB · Просмотры: 548
    48,4 KB · Просмотры: 522
как поменять лампочки подсветки ?
Господа подскажите как поменять лампочки подсветки шкалы АКПП ? деревянная накладка центральной кансоли у меня целиком сплошная винтиков как на 124м не могу найти ! И еще перегорела подсветка панели включения фар слева которая - если как на 124м то я знаю но вытянуть переключатель не могу туго идет боюсь сломать !
1 снимай пепельницу (саму корзину), снимай накладку деревянную на пепельнице. внизу увидишь болтики. откручиваешь и выдёргиваешь (предварительно снимаешь накладку вокруг рычага акпп)панель деревянную, что внизу около ручки кпп. дальше разберёшься.
2 не помню точно, но всё откручивается, а не выдёргивается. там кажись гайка на штоке.
Сначала сними нижнию обшивку торпеды:4 винта или около того......(один с торца панели в вентиляционном окошке....открой дверь и ты увидишь, два или три остальных не видно...они находятся на границе велюра и кожи.точно не помню сколько их). Дальше нужно выкрутить два винта под рукояткой снятия ручника, и снять маленькую пластмаску,кот. крепится этими винтами.После надо снять регулировку положения руля: сначала сними саму кнопку...она просто сидит на штыре...после ты увидишь чуть выше винт...выкручивай,после снимай пластиковую хрень,которая крепилась этим винтом.Под ней еще винт,его тоже выкручиваешь. Далее возьми отвертку простую тонкую....рукоятка выключателя света фар снизу имеет маленькую прорезь,там металический штырек,вставь туда отвертку,нажми на штырек и потяни ручку на себя....Снял?...тогда увидишь гайку большую на 21 или на 22...откручивай ее....ТАКИМ ОБРАЗОМ освободится эта панелька....сзади к ней подходит два провода к патрону одной лампочки...она и перегорела....
Сначала надо угадать авто и тип коробки....
ребята, а ткните, где описание снятия центральной деревянной консоли???
гдето видел, а найти не могу... 2лампочки не горят в кнопочном климате.
W140\420
Привет ! Снял я все как ты сказал вот только винтов там нет ни каких ваще ! что делать ? может какой еще прикол есть ?
W140\420
Кнопочный климат - надо понимать - дорестайл?
Хотя в любом случае для замены ламп кнопочной панели управления кондиционером центральную консоль снимать не нужно. Делается это так: http://mercedes-w140.5go.ru/html/13_12.htm
да, кнопочный.
а как не снимая деревянной консоли подлезть к лампочкам???
в Вашем описании и написано "2. Снимите радио и крышку центральной консоли."
Ты про подсветку коробки или выключателя света фар?Если про коробку то винты расположены внизу отсека пепельницы, горизонтально головками смотрят в сторону двигателя....
да, кнопочный.
Это смотря какие лампочки перегорели.
Если лампы подсветки крутилок - то да, нужно деревянную накладку консоли снимать (проходил уже через это). А если лампы подсветки самих табло климата - то нужно просто снять кнопки "AUTO", доступ к лампочкам - под ними.
Да, может быть поможет: для изъятия самих лампочек из "колодцев" я использовал обрезок изоляции Ethernet-кабеля - подошёл идеально для этих целей.
крутилки... причём все три=(((((
а там лампочки или светодиоды? и как снять доску?
  • Мне нравится
Реакции: S S
Как поменять лампочки в регуляторах заслонок воздуховодов?
Помогите,пожалуйста!!!!Поменял лампы подсветки регуляторов заслонок(крутилки),а собрать не получается,троса заслонок короткие и вставить в паз получится лишь после того,как поставишь сей блок(крутилки) на место.Но после этого к ним не подлезть....как быть???
transit_81
