Подсветка в салоне W140
pitbull_161
Мужики а может кто подскажет как Разобрать панель климата!!!а то что то ни где не написано!!!заранее спасибо!!!!
Konev
не горит подсветка регулировки сидений
Правая передняя и правая задняя двери:
не горит подсветка регулировки сидений (контур вокруг кнопок) и кнопки с цифрами 1,2,3 - память настроек.
причем, подогрев и стекло подъемники подсвечиваются.
левые двери все светится как надо.
подскажите где что глянуть. :drinks:
iss
1998 Mercedes Benz S500
Очень просто-перегорели лампочки. надо снять деревяную оббивку вместе с кнопками регулировки сидений и там есть лампочка. На фотке я обвел что надо снимать!!!!
    94,4 КБ · Просмотры: 853
Konev
вот спасибо. буду пробовать.
Konev
Объясните деревенскому как снимать деревянные накладки? Я боюсь сломать какие-нибудь защелки, отверточкой потыкался - надежно сидит, не поддевается нигде.
Кто сталкивался, поясните: где что поднажать чтобы снять?
На двух фото передняя правая дверь
На следующих двух правая задняя.
    351,2 КБ · Просмотры: 522
    346,9 КБ · Просмотры: 776
    335,5 КБ · Просмотры: 560
    315,9 КБ · Просмотры: 158
andreiCDI
w140 300SD 97г.в.
w124 230E 91г.в.
"Сервис центр авто" начальник цеха
если по ходу машины то заднюю сторону поддень отверточкой и подковырни всю накладку целиком задняя часть на двух защёлках, её отстегнёшь потом накладку чуть назад и она висит не проводе. меняй лампочку. как собрать разберёшься
Andrei_w140
Зднюю сторону поддевать не нужно, как раз так скорее всего сломаешь обе защелки. Сначала нужно с задней стороны деревяшки, между ней и кожей, только снизу у подлокотника, вставить узкую пластину, например нож, но только тупой стороной вверх и провести им вверх до конца (см. рис. 1). Таким образом ты отщелкнешь две поворотные защелки рсположенные на деревяшке. Потом уже подденешь ее с задней стороны и она без проблем выйдет (см. рис. 2). Удачи.
    47,4 КБ · Просмотры: 548
    48,4 КБ · Просмотры: 522
эдя
как поменять лампочки подсветки ?
Господа подскажите как поменять лампочки подсветки шкалы АКПП ? деревянная накладка центральной кансоли у меня целиком сплошная винтиков как на 124м не могу найти ! И еще перегорела подсветка панели включения фар слева которая - если как на 124м то я знаю но вытянуть переключатель не могу туго идет боюсь сломать !
S S
мерин, ёптеть
б\р
1 снимай пепельницу (саму корзину), снимай накладку деревянную на пепельнице. внизу увидишь болтики. откручиваешь и выдёргиваешь (предварительно снимаешь накладку вокруг рычага акпп)панель деревянную, что внизу около ручки кпп. дальше разберёшься.
2 не помню точно, но всё откручивается, а не выдёргивается. там кажись гайка на штоке.
Morfeous
S350TD
Стоматолог
Сначала сними нижнию обшивку торпеды:4 винта или около того......(один с торца панели в вентиляционном окошке....открой дверь и ты увидишь, два или три остальных не видно...они находятся на границе велюра и кожи.точно не помню сколько их). Дальше нужно выкрутить два винта под рукояткой снятия ручника, и снять маленькую пластмаску,кот. крепится этими винтами.После надо снять регулировку положения руля: сначала сними саму кнопку...она просто сидит на штыре...после ты увидишь чуть выше винт...выкручивай,после снимай пластиковую хрень,которая крепилась этим винтом.Под ней еще винт,его тоже выкручиваешь. Далее возьми отвертку простую тонкую....рукоятка выключателя света фар снизу имеет маленькую прорезь,там металический штырек,вставь туда отвертку,нажми на штырек и потяни ручку на себя....Снял?...тогда увидишь гайку большую на 21 или на 22...откручивай ее....ТАКИМ ОБРАЗОМ освободится эта панелька....сзади к ней подходит два провода к патрону одной лампочки...она и перегорела....
Сначала надо угадать авто и тип коробки....
S S
мерин, ёптеть
б\р
ребята, а ткните, где описание снятия центральной деревянной консоли???
гдето видел, а найти не могу... 2лампочки не горят в кнопочном климате.
W140\420
эдя
Привет ! Снял я все как ты сказал вот только винтов там нет ни каких ваще ! что делать ? может какой еще прикол есть ?
Danyel
E300 W212
Подольск
W140\420
Кнопочный климат - надо понимать - дорестайл?
Хотя в любом случае для замены ламп кнопочной панели управления кондиционером центральную консоль снимать не нужно. Делается это так: http://mercedes-w140.5go.ru/html/13_12.htm
S S
мерин, ёптеть
б\р
да, кнопочный.
а как не снимая деревянной консоли подлезть к лампочкам???
в Вашем описании и написано "2. Снимите радио и крышку центральной консоли."
Morfeous
S350TD
Стоматолог
Ты про подсветку коробки или выключателя света фар?Если про коробку то винты расположены внизу отсека пепельницы, горизонтально головками смотрят в сторону двигателя....
Danyel
E300 W212
Подольск
да, кнопочный.
Это смотря какие лампочки перегорели.
Если лампы подсветки крутилок - то да, нужно деревянную накладку консоли снимать (проходил уже через это). А если лампы подсветки самих табло климата - то нужно просто снять кнопки "AUTO", доступ к лампочкам - под ними.
Да, может быть поможет: для изъятия самих лампочек из "колодцев" я использовал обрезок изоляции Ethernet-кабеля - подошёл идеально для этих целей.
S S
мерин, ёптеть
б\р
крутилки... причём все три=(((((
а там лампочки или светодиоды? и как снять доску?
Danyel
E300 W212
Подольск
  • Мне нравится
Реакции: S S
Димик 222
Как поменять лампочки в регуляторах заслонок воздуховодов?
Помогите,пожалуйста!!!!Поменял лампы подсветки регуляторов заслонок(крутилки),а собрать не получается,троса заслонок короткие и вставить в паз получится лишь после того,как поставишь сей блок(крутилки) на место.Но после этого к ним не подлезть....как быть???
XeVeR
