подвеска w210
shomka40
небольшой нач в большом заводе
подвеска
и еще интересует, по данным - клиренс авто 16 см, на деле - сомневаюсь. Почему - надо глядеть. Так вот - если я решу заменить все резинки, всю мелочевку по-весне в подвеске - что меня ожидает и в какую сумму выльется? на запчасти? И вообще - где купить руководство по ремонту???
И чтото звук сзади - на отечественных авто так обычно гремит, когда стойки не работают (был ВАЗ 21093). На этом монстре на что грешить? :?
хан
подвеска
всем привет,у меня мерседес е240 в 210 кузове 1997 года,в задней подвеске что то очень сильно скрипит,знакомые говорят сал.блок плавающий заднего поперечного рычига около ступицы,так ли это(код запчасти 87721А),ВОЗМОЖНО ЛИ ПОМЕНЯТЬ САМОМУ!КАК ВООБЩЕ ЕГО МЕНЯТЬ!
БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Serg2005
ML-350
Начальник
Re: подвеска
Задний плавающий, к гадалке не ходи. Поменять конечно можно и самому, но зачем тебе этот гемор, там болт плохо откручивается - его обычно срезают на станции. Да и запрессовка - выпрессовка времени займет если нет приблуд всяких специальных. Езжай на станцию, думаю стоить будет не дорого. Заказывать или покупать лучше Лимфердер соотношение цена - качество, хотя кому как, все завистит от кошелька. А лучше для начала заехать и продиагностить подвеску - могут выплыть еще кой какие детали под замену, стойки стабилизатора например или другие какие резинки.
Не исключено, что скоро может заскрипеть и со второй стороны, если давно не меняли.
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
Re: подвеска
Самому - замаешься менять.
Лемферд у меня проходил не более полугода. Менял оба, заскрипел один. Хотя может я сам его порвал по ходу дела :))
На прошлой неделе опять поменял.
Ориг. Номер. A2203520227
хан
Re: подвеска
спасибо,на станции его тоже могут порвать или тупо молотком вбить?че нужно снять чтобы его можно было вынуть?
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
Re: подвеска
Станции разные бывают, как Вы понимаете.
Снимать можно съемником(если есть и получится) или молотком и трубкой специальной выколачивать. Ставить - НЕ молотком, предварительно смазав и очистив от ржавчины посадочное место. Это самое главное.
хан
Re: подвеска
КАК ЕГО УВИДЕТЬ?ГДЕ ОН ТАМ НАХОДИТЬСЯ
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
Re: подвеска
Деталь номер 8
    47,8 КБ · Просмотры: 626
хан
Re: подвеска
СПАСИБО,ДЛЯ ЭТОГО СТУПИЦУ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО СНИМАТЬ,МОЖНО ВСЕ СДЕЛАТЬ ПРОСТО ПОДНЯВ МАШИНУ?
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
Re: подвеска
Ступица не снимается, конечно. Иначе не выбьете сайлент :))
Яма, или подъемник - и упражняйтесь.
хан
Re: подвеска
А НА ДОМКРАТ ПОДНИМАТЬ НАДО ИЛИ ПРЯМ ТАК ЕГО СНИМАТЬ И СТАВИТЬ?
СПАСИБО БОЛЬШОЕ ВЫ МНЕ ОЧЕНЬ ПОМОГЛИ!
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
Re: подвеска
На чопики я бы поставил.
Затягивается это под нагрузкой, кстати. А не на висящей машине.
Но я бы рекомендовал сделать это при помощи тех, кто умеет проводить данную процедуру. Потратите тыщи 2 рублей.
хан
Re: подвеска
спасибо!будем пробовать!
umka900
мерседес Е 210 2.8 4-matic
в поиске
Re: подвеска
подскажите как можно устранить износ переднего стабилизатора с помощью термоусадочных трубок! Спасибо.
Serg2005
ML-350
Начальник
Re: подвеска
Если речь идет о самом стабилизаторе а не о стойках стабилизатора, то не надо колхозить, его нужно просто поменять, как и все остальное вышедшее из строя. Термоусадочные трубки :) - это выход из положения при предпродажной подготовке ТАЗа, а коль уж Вы эксплуатируете Мерседес, так и будте добры - ремонтировать его как подобает или купите китайский автомобиль и изврашайтесь над ним.
grigoryankin
замена адаптивной подвески на обычную,без проблем?
Как оказалось,у меня на авангарде адаптивная подвеска...И она похоже не в порядке-есть сообщение о ее неисправности...может ли это давать неимоверную жесткость? если не получиться её наладить без сильных вложений,ну жно думать о замене. Можно ли заменить адаптивную подвеску на обычную? Спасибо!
lacplesa
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, номера амортизаторов, пружин и резиновых проставок для машины WDB2100651A679472
Спасибо.
аморт перед
пружины перед
проставки перед
авморт зад
пружины зад
проставки зад
lacplesa
-=sab=-, Здравствуйте!
Спасибо.
аморт перед
пружины перед
проставки перед
авморт зад
пружины зад
проставки зад
AlexeyG.
