Полетел Блок замка зажигания
evgeny07
от неправильного прикуривания может все что угодно сгореть, в первую очередь должен сгореть генератор ))) и при подключении провода должны так искрить, что будет страшно их подключать, хотя люди бывают без страха.
по факту поста - скорее всего умер ELV (запорное устройство рул. вала), стоимость работ у дилера около 1000 евро.
но это только предположение, телепатов тут нет, надо ошибки в студию.
В том то и дело, что ничего не искрило, а ошибок на табло никаких не было.
Johnsonnew
D-Ortega
Было такое, в Панавто починили за 70 - 33 з/ч, остальное работа. Работы много насчитали со слов мастера из-за того, что колёса были вывернуты в лево, т.е. половина времени заняла транспортировка по сервису на мойку, из мойки и т.д. Починить блокиратор можно кустарным способом, но снять его самому мало реально.
mercedes4matic
Приветствую.
У меня W204 280 4matic 2008 года. Была похожая история. Заехал на АЗС заправиться, заглушил ласточку, заправился, машину закрыл, оплатил, возвращаюсь, открываю, вставляю ключ в замок зажигания, а он ключ не считывает, приборы не загораются, в общем никакой реакции. Дело было в обед, уже очередь на колонку накопилась, а мне никак не уехать. Скинул клемы с акума, не помогает.
В итоге увез на эвакуаторе в сервис к талковому электирку, порекомендовали как хорошего специалиста который в свободное от работы время на официальном дилере, работает в своей конторе.
После диагностики он мне сказал, что у меня полетел электронный блок блокировки рулевой колонки, также сказал, что это болезнь у W204. В итоге ремонт без замены обошелся мне в 25 000 рублей.
Незаводится.
Аналогичная ситуация в воскресенье 22.12.13.. Пришел открыл гараж завел машину (WDD2042071F307177 2009 год. 145 тыс. ручная,универсал)выехал из гаража заглушил вышел закрыл ворота сел вставил ключ и все она не реагирует на ключ. На эвакуаторе на станцию, у нас официала в Чернигове нет, пока колдует "шаман". Но почитав сдесь подобное уже готовлюсь на попадалово. Кто с Украины подскажите легкий по деньгам и времени выход.
Screem
C200 Kompressor W204 2007г.
WDD2040411F021249
Посмотри форум, именно ЭТА тема ну реально сто раз обсуждалась, если уж не на первой странице, то на второй точно
Разобрали рулевую сняли замок зажигания,блок управления + ключ и отправил все это спецу в Луганск на переустановку. Жду результат.
Спасибо специалистам.
Забрал машину со станции. Все работает.По времени сработали все оперативно 5 дней. 4800 грн. ремонт блока и прошивка, +станция,эвакуатор, пересылки из Чернигов в Луганск и обратно,такси = 6000 грн. Гарантия на 10 тыс.Официалка назвала цену 10000 грн.(без работы) и поставка месяц + празники 45 дней.
romboch
Итак, финал истории.
Был заменен блок ELV A2049005912 18000 руб.
Для его программирования требуется одноразовый ключ A0009050039 13800 руб. Ну и плюс работа 5600 руб.
Да, и пока ехал блок, я приспособился заводить машину. Если не заводится w204 и нет никаких звуков когда вставляешь ключ, то надо его вытащить, разблокировать рычаг регулировки рулевой колонки и несколько раз стукнуть рулем вверх об ограничитель. При этом должен зажужжать привод. После этого должна завестись.
listwin
W201 2.0(1989) -был
W202 2.4(1998) -был
W210 2.4(2001) -был
W204 2.8(2008) -есть
Интересно, а существует ли какая-то статистика по W204 и другим авто с подобным траблом?
Уже не в первый раз встречаю на просторах интернета описание данной неисправности. Бывает так, что мне наа авто и попутешествовать приходится за тыщу вёрст. Как-то в дрожь бросает от мысли, что такое может случится где-нибудь, скажем, в Финляндии!!!!
Неужели подобная процедура, так или иначе, ожидает всех владельцев W204, особенно 2008 г.в., поголовно?
Юнат
Не заводится с230 w204 2008
Мне тоже хотелось бы узнать про статистику этой неисправности, т.к. на своей "шкуре" прочувствовал сию прелесть...А, если (не приведи боже) такое произойдет далеко за пределами родных пенат??? - Фирма предоставит подменный авто??? Или как???
Аслан005
А есть вариант купить б/у ключи и замок и привязать к машине, а то официалы запросили 75 тыс. р.?
С.Н.
Сломался блокиратор, все диллеры объявляют ценник 75 +- 10 рублей. Посоветуйте диллера.
Makeus
Помогите W204 на ходу запустил стартер!
Пред отъездом в отпуск оставил машину (с280 w204 2008 г.в.) другу по прилету мне сообщили что машина не заводится. Поменял щетки стартера, завелась. Спустя 2-3 часа по пути домой раздался свист из под капота. Остановился, заглушил, поднял капот а там двигатель крутится медленно покрутится от стартера и застыл. Замок на проворачивание ключа не реагирует и через 5-7 раз снимает с парковки.
Сервис грузит на каких то ключников за баснословные суммы ссылаясь на проблемы блокиратора руля! :icon_cry:
При втыкании ключа табло загорается, а при проворачивании ноль эмоций и не загораются ошибки (они были) :icon_cry:
Не дай бог, но может у кого было???
Мое предположение косяк в замке зажигания. Опытные, жду ваших предположений!?
denvor
WDD2040081A027216
спецсталь
Если блокиратор работает,то при включении зажигания раздается короткий вжик и руль слегка дернется,если нет-беда (я уже сталкивался с его заменой-полицейский заказ из германии-ждешь больше месяца+почти 50 кило руб)
Крымчанин
Дизельный Два
Да ладно
Так пугать людей
Для начала найти нормального диагноста
Ну а если нужен будет блокиратор то пишем в личку
Юнат
Извини, но для уточнения причины, придётся ответить на вопросы, а то закрадывается мысль несанкционированного запуска.
Кто же всё-таки первый обнаружил, что не заводится авто?
Зачем надобно тупо менять щётки стартера?
И как это понимать: "Замок для прояснения картины на проворачивание ключа не реагирует и через 5-7 раз снимает с парковки"? - Так замок всё-таки реагирует после 5-7 раза или нет?
denvor
WDD2040081A027216
спецсталь
MASTER сам блокиратор фигня и стоит около7т.р.,главное к нему ключ,который к сожалению только с германии и через полицейскую проверку,т.к.связан с безопасностью авто ну и стоит около 15т.р.-остальное +работа.Так что не пугаю,для самого была больная тема:(
Screem
WDD2040411F021249
У меня тоже было, только вопрос решается за гораздо меньшие деньги от 1500 до 9000 руб, по крайней мере по Белгороду.
Dumeke
