Полетел Блок замка зажигания
  • Автор темы Автор темы EvgenM
EvgenM
Не заводится с230 w204 2008
Вставил ключ, все молчит. Зажигание не включается, защелка на руле не сробатывает. Помогите!
Могу поделиться опытом решения этой проблемы.
204 кузов. Не завелась в один неожиданный момент. Диагностика - блокиратор руля. Временный ремонт на месте (проблемы с моторчиком, который собственно и открывает\закрывает колонку), сказали что в любой момент может быть рецидив. Начал искать варианты решения проблемы:
* Диллер: 50-60к + куча времени
* Умельцы: ~20к блокиратор, ~15 установка его взамен старого. Причем в Питере 15к за то чтобы подключить замок зажигания и блокиратор к компьютеру и потратить немного времени за специализированным софтом это стандартная такса, хороший бизнес.
Так вот, в наличии этого блокиратора не было ни у кого, заказал сам, привезли за 2 недели за 12к. (http://zzap.ru/ A2049005912), потом снял свой смертельно больной блок, разобрал новый и старый и просто переставил плату со всей электронной логикой со старого блока на новый. Получился новый блок со старыми мозгами. Подключил к машине - заработало. Насколько долго это будет работать - хз, но по-моему, электроника из строя выходит гораздо позже чем механика.
Машина не заводится
Подскажите, пожалуйста, что может быть?
С 180 компрессор 2008 года.
Остановился, заглушил машину, поставил на сигнализацию. Когда вернулся, вставил ключ, но характерного "щелчка" в замке зажигания не произошло, при повороте ключа лампочки не загорелись и машина не завелась. Пробавал оба ключа, менял батарейки, результат один - не заводится. При этом сигнализация работает, машина ставится "под охрану" и снимается с нее, с ключа открываются двери и багажник.
чет на аккум похоже
Проверить аккумулятор, после проверить замок! Похоже на замок
Это блокиратор руля...
К сожалению у тебя накрылся блокиратор руля! Ремонт 50-70т плюс месяц ждать с германии ключа...
Блокиратор помер
Ремонт в течении недели 55 р
Спасибо за ответы и информацию.
Я нашел такую же тему в C200 W204 с такими же проблемами.
Блокиратор и замок ....
И сумма веселенькая получается и куча убитого времени.
Причем заметьте, данная поломка происходит не по вине владельца машины!
И это хваленый МЕРС?
Но если это проблема у ВСЕХ МЕРСов этого класса и годов выпуска, то почему тогда производители не меняют данные блоки ЗА СВОЙ СЧЕТ?
Понимаю, что ТРУДНО ПРИЗНАВАТЬ СВОИ ОШИБКИ и недочеты и можно показать заботу о владельцах, заменив ЩУП БЕСПЛАТНО!
Неужели производители не понимают, что таким отношением ОТБИВАЮТ ЖЕЛАНИЕ иметь какое либо отношение к Мерседесу?
Идеология проста - уйдет этот, придет другой!
Скажу честно, столько поломок за 5 лет эксплуатации МЕРСа я не видел ни на одной из машин, которые были у меня.
Думаю, что это моя первая и последняя машина данной марки.
Можешь сделать сам... Купи блокиратор (не особо дорогой он) разбери свой и новый - перекинь мозги от своего к новому... И все будет ок!
Блокиратор - защелка w204 альтернативы
Друзья , накрылась защелка неужели все пути идут к замене заведомо бракованного узла. Слышал уже есть Эмули .
Нету эмулей
Блокиратор руля
Ребята, подскажите пожалуйста как обойтись малой кровью. Вышел из строя моторчик блокиратора руля, к ОД обращаться не хочется. Какие есть пути разрешения проблемы? W204 C180 CGI 2010 г.в. VIN WDD2040491A435724
По уму и для себя никаких.
Либо на свой страх и риск колхозить в любителям.
Можно и без дилера решить
Всё можно, если осторожно...Вообще-то, тема избита до неприличия. Шанс потерять своего коня при левом решении вопроса увеличивается в разы...
Наша репутация дороже всякого ведра на колесах
Магомед57381
