Полетел Блок замка зажигания
Луч.Саша
Ребята на 204 С180 CGI 2010г. стоит уже другой по номеру блокиратор раньше был A2049005912 а у меня стоит А2045458132 но проблема таже.
VIN WDD2040491A435724
Крымчанин
Дизельный Два
Луч.Саша
Поставил эмулятор, машина завелась, правда после снятия руля загорелась неисправность, подушки безопасности.
денис 96
с 280 4matic 2009 г.
не реагирует замок зажигания
Все с начала как было , вывернул руль в право до конца с натягом и заглушил , потом через 15 минут вставил ключ повернул , замок не разблокировался , при втором положении лампочки на приборной панели не загорелись , в общем полный ноль . Еще первый раз был слышим какой то звук похожий на шум моторчика , при последующих включениях только щелчки под панелью похожие на реле раз 7 .У кого какие есть предположения ? VIN: WDD2040811F334188 2009 г.
денис 96
Тему можно закрыть , все нормально .Похожая ситуация была у Lexx799 , большое спасибо ему !!! Все таки полезно с начало почитать , а потом только разбирать.Спасибо создателям сайта !!!
денис 96
в итоге пришлось заказать моторчик (который расположен в блоке блокировки рулевой колонке) , при разборе блока и дефектовки обнаружился износ щеток моторчика .
игорьп
Блокиратор руля
Подскажите,уважаемые, блокиратор руля ремонтируется или только заказ у дилера?
серегама
не заводится w204
подскажите пожалуйста, такая же беда не включается зажигание.по всем симтомам как блокератор руля,а разобрал акуратно проверил моторчик он работает,на плату идет питание,но он не отщелкивает и зажигание не срабатывает.что делать хелп??????
backflip
В СПб кто-нибудь умеет ремонтировать или все в Москве? Напишите в личку, пожалуйста!
himaxer
Как я вас понимаю!! На хер мерседес. После замены блока, теперь новая история. Цепь ГРМ. Опять куча бабла и стандартная проблему у всех..
Помощник Санты
W204 рестайл
в СПб всем похер, никто на форуме из Питерских не сидит, ни с официалов, ни с гаража
Крымчанин
Дизельный Два
VasyaAmg
MB w211 e500 '04г.
зап.части на любые автомобили
Добрый вечер!
Подскажите пожалуйста как снять блокаритор руля, vin - wdd2040541a044895. Руль в не заблокированном состоянии. И сам блокиратор работает пока. Но чувствуется что начинает умирать, еле-еле жужжит. Если у кого есть WIS, дайте пожалуйста PDF-файл. Или можно просто на словах.
Спасибо.
Добрый вечер!
Спасибо.
Смотрите.
  • Электронный механизм блокировки рулевого вала снят
    283,6 КБ · Просмотры: 265
Johnny_W204
Можешь сделать сам... Купи блокиратор (не особо дорогой он) разбери свой и новый - перекинь мозги от своего к новому... И все будет ок!
не подскажете номер блокиратора? Такая же проблема произошла..:icon_mad:
Johnny_W204
А номер моторчика есть? За раннее спасибо
Ремонтируют... Мозги оставляют родные механику от другого...
Не подскажете место, где ремонтируют и сколько стоит процедура? спс
ur0pbko
Прошу не бить. Тему прочитал от и до. Успел запутаться
С утра завел машину, были повышенные обороты, не такие как обычно. Проехал километра три, остановился у магазина, заглушил. По приходу завел и поплыли обороты на несколько секунд. Доехал до работы и заглушил. Далее все как обычно по теме. Руль крутится, ключ крутится, приборы, музыка, свет работают. Стартет не крутит, лампочки на приборке не загораются.
В ФАКе вычитал что такое не должно случаться с авто с подрулевыми переключателями и механической кулисой. Или ошибаюсь?
Разъясните, пожалуйста, в чем проблема тут может быть?
VIN WDD2040811F376100 c300 4matic 2009
arch
Итак, все прочитал, но не понял одного ньюянса, а именно: машинка не заводится - вставляю ключ, руль разблокируется, поворачиваю зажигание, оно включается (загораются лампочки и поднимается стрелка бензина) поворачиваю ключ дальше и все, тишина, стартер не крутит((((
В чем проблема? Мерседес 2010 гв. Аккумулятор вроде норм, рылюхи не щелкают как при дохлом аккуме....
Подскажите, плиз, всем спасибо за помощь...
sergey204
стартер
Проверь реле стартера в блоке предохрранителей в моторном отсеке.
Daniil77
