Полетел Блок замка зажигания
  • Автор темы Автор темы EvgenM
EvgenM
Не заводится с230 w204 2008
Вставил ключ, все молчит. Зажигание не включается, защелка на руле не сробатывает. Помогите!
Ребята на 204 С180 CGI 2010г. стоит уже другой по номеру блокиратор раньше был A2049005912 а у меня стоит А2045458132 но проблема таже.
VIN WDD2040491A435724
Поставил эмулятор, машина завелась, правда после снятия руля загорелась неисправность, подушки безопасности.
не реагирует замок зажигания
Все с начала как было , вывернул руль в право до конца с натягом и заглушил , потом через 15 минут вставил ключ повернул , замок не разблокировался , при втором положении лампочки на приборной панели не загорелись , в общем полный ноль . Еще первый раз был слышим какой то звук похожий на шум моторчика , при последующих включениях только щелчки под панелью похожие на реле раз 7 .У кого какие есть предположения ? VIN: WDD2040811F334188 2009 г.
Тему можно закрыть , все нормально .Похожая ситуация была у Lexx799 , большое спасибо ему !!! Все таки полезно с начало почитать , а потом только разбирать.Спасибо создателям сайта !!!
в итоге пришлось заказать моторчик (который расположен в блоке блокировки рулевой колонке) , при разборе блока и дефектовки обнаружился износ щеток моторчика .
Блокиратор руля
Подскажите,уважаемые, блокиратор руля ремонтируется или только заказ у дилера?
не заводится w204
подскажите пожалуйста, такая же беда не включается зажигание.по всем симтомам как блокератор руля,а разобрал акуратно проверил моторчик он работает,на плату идет питание,но он не отщелкивает и зажигание не срабатывает.что делать хелп??????
В СПб кто-нибудь умеет ремонтировать или все в Москве? Напишите в личку, пожалуйста!
Как я вас понимаю!! На хер мерседес. После замены блока, теперь новая история. Цепь ГРМ. Опять куча бабла и стандартная проблему у всех..
в СПб всем похер, никто на форуме из Питерских не сидит, ни с официалов, ни с гаража
Добрый вечер!
Подскажите пожалуйста как снять блокаритор руля, vin - wdd2040541a044895. Руль в не заблокированном состоянии. И сам блокиратор работает пока. Но чувствуется что начинает умирать, еле-еле жужжит. Если у кого есть WIS, дайте пожалуйста PDF-файл. Или можно просто на словах.
Спасибо.
Добрый вечер!
Спасибо.
Смотрите.
Можешь сделать сам... Купи блокиратор (не особо дорогой он) разбери свой и новый - перекинь мозги от своего к новому... И все будет ок!
не подскажете номер блокиратора? Такая же проблема произошла..:icon_mad:
А номер моторчика есть? За раннее спасибо
Ремонтируют... Мозги оставляют родные механику от другого...
Не подскажете место, где ремонтируют и сколько стоит процедура? спс
Прошу не бить. Тему прочитал от и до. Успел запутаться
С утра завел машину, были повышенные обороты, не такие как обычно. Проехал километра три, остановился у магазина, заглушил. По приходу завел и поплыли обороты на несколько секунд. Доехал до работы и заглушил. Далее все как обычно по теме. Руль крутится, ключ крутится, приборы, музыка, свет работают. Стартет не крутит, лампочки на приборке не загораются.
В ФАКе вычитал что такое не должно случаться с авто с подрулевыми переключателями и механической кулисой. Или ошибаюсь?
Разъясните, пожалуйста, в чем проблема тут может быть?
VIN WDD2040811F376100 c300 4matic 2009
Итак, все прочитал, но не понял одного ньюянса, а именно: машинка не заводится - вставляю ключ, руль разблокируется, поворачиваю зажигание, оно включается (загораются лампочки и поднимается стрелка бензина) поворачиваю ключ дальше и все, тишина, стартер не крутит((((
В чем проблема? Мерседес 2010 гв. Аккумулятор вроде норм, рылюхи не щелкают как при дохлом аккуме....
Подскажите, плиз, всем спасибо за помощь...
стартер
Проверь реле стартера в блоке предохрранителей в моторном отсеке.
Motork1n
