Полетел Блок замка зажигания
deine waffe
Туниядец
Всем привет.Я тут новенький.
Читаю и охреневаю сколько проблем с мерином.Теперь думаю зачем я его купил.
Но надеюсь что все будет чин чинарём.
Вот если кому нужен моторчик то братья косоглазые Вам помогут.
http://ebay.com/itm/262306627295?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Вот только ждать посылку придется до месяца.
tax73
W 204
блокиратор
Доброй ночи, только машину отэвакуировали, не срабатывает блокиратор, не жужжит моторчик, руль заблокирован. Как снять самостоятельно этот блокиратор, если не снялся с блокировки руль? материал хотелось бы посмотреть по снятию, буду очень признателен.
N1kola_17
Mercedes-Benz C 200 Kompressor
Не крутит стартер с200к w204
Приветствую! Столкнулся с неприятностью, мало говоря. Ситуация такова. C 200k w204. Не заводится(( открывается с кнопки, вставляем ключ, руль разблокируется, коробка переходит в N (нейтраль), зажигание включается, поднимается стрелка с бензином, далее ключом и машина не реагирует, стартер даже не пытается крутить. Попробывал поменять аккум, реле стартера, предохранителей стартерА, безрезультатно. Вообщем печаль..... Что может быть???
bignode
диагностика, кодирование, программирование всего м
Подключиться Star Disgnosis и в действительных параметрах замка посмотреть какой компонент не разрешает СТАРТ. Наобум менять - только время терять.
smishin554
С280 4matic . 2008 г.в.
Недавно столкнулся с такой же проблемой накрылась рулевая защелка, официалы обьявляют 40-50 т.р. и ждать месяц, в лучшем случае около 2-х недель если защелка в наличии есть, т.к. машина нужна была срочно в рабочем состоянии пришлось убить уйму времени на поиск альтернативного решения и после долгих поисков нашелся человек решивший проблему, цена 25 т.р., был еще вариант за 12, но тот умелец периодически пропадал и долго не выходил на связь поэтому пришлось воспользоваться первым вариантом, т.к. проблема как я смотрю носит массовый характер если кому интересно могу скинуть телефон.
Приветствую! Столкнулся на днях с такой же проблемой.Умелец в каком регионе проживает?
smishin554
У нас делают и за 7 и даже за полторы тысячи, только туда очередь)))) Суть в том, что разбирают блокиратор и меняют моторчик, его цена рублей 300 наверное, но после ремонта люди ездят и не парятся, просто офигенный повод для заработка.
Приветствую! А можно подробнее? Что за моторчик там? Можно его номер? Как разбирается сам блокиратор, он же вроде металлический(видел видео) и каких либо болтов на корпусе я не заметил.
ZarM
проще всего снять рейку, выкинуть замок и перепрошить плату. по времени 1.5 часа работы (снять/поставить/перепрошить) и забыть про геморрой с блокиратором. Обошлось в 30к (москва) - приезд, разборка, перепрошивка, сборка. на диагностике показывает, что все на месте и работает
Валерун
Внимательно изучил тему. И понял, что блокиратор руля или работает, или не работает. Других вариантов нет. А у меня другая ситуация. Вставляю ключ зажигания, поворачиваю - ноль, ничего не присходит.
Разворачиваю ключ на 180 град., вставляю, поворачиваю - панель приборов оживает, двигатель заводится, но подрулевой переключатель коробки передач не работает.
Беру запасной ключ - все работает нормально. Но как-то боязно далеко от дома уезжать с дефектом.
Кто-нибудь, посоветуйте, что делать?
MERCEDES BENZ GLK220CDI 4MATIC
vin WDC2049841G148953
Пробег 50тыс км
insomnia195
С230
Аренда авто
Всем привет!
Утром сел в машину, вставил ключ, блокиратор подозрительно тихо прожужжал, но руль вроде разблокировался, поворачиваю ключ, загораются все контрольные лампы, включается зажигание, но а/м не заводится... Также на приборке появились сообщения о неисправности системы ABS и "удерживающее устройство пассажира - неисправность". (До этого данных сообщений об ошибках никогда не появлялось).
WDD2040521A187798
shamilion
w204 рестайл
Всем привет!
WDD2040521A187798
Может у тебя аккумулятор сдох ?
insomnia195
С230
Аренда авто
Тоже грешу на акум. Вечером еще раз попробовал, руль разблокируется, но очень медленно и центральный замок еле открывается... Не понятно, куда за ночь ушел весь заряд т.к. машина вчера заводилась с пол оборота...
100rozh
C200DCi W204 2008г.в. 2,2 дизель универсал.
Ремонт сотовых, буков, планшетов
Вот и меня постигла участь незаводящегося w204.
По всем симптомам - блокиратор.
Самый простой способ - впаять вместо проца нековского, микруху-эмулятор, так как при сдыхании мотора блокиратора, через несколько попыток вставит/повернуть ключ, проц прописывает в себя ошибку и даже после замены моторчика, не даст завести авто, если его (проц) не обнулить.
А эмулятор дает все положеные команды, как и рабочий блок, но не блокирует при этом руль.
Вопрос: можно ли снять блокиратор с заблокированной рулевой колонки?
Mercedes C180K
Mercedes C180 2013 г., WDD2040311G134754
ростов-на-дону
Да. Но лучше отремонтировать блокиратор, чем обманку ставить.
Можно. Для этого рулевую колонку снемите для начала. Дальше там ничего сложного нет.
Mercedes C180K
ростов-на-дону
100rozh
снял колонку, просверлил отверстие в блокираторе, покрутил шестерёнку, снял блокиратор.
разобрал моторчик - щёткам конец.
хочется побыстрее поехать.
ищу мотор похожей конструкции, дабы вынуть из него щётки и установить в родной.
ввиду того, что при вставлянии ключа, блокиратор клацает релюхами, понимаю, что нэк ещё жив и замена мотора\щёток решит проблему.
продолжение следует.
100rozh
Нарыл в закромах моторчик с похожей конструкцией, изъял из него щетки (новые), имплантировал на места изношеных, моторчик закрутился как полагается. Смазал механизм, собрал все в кучу. Подкинул блокиратор в машину и все запело. Считаю, что отделался легким испугом (3000 эвакуатор и полторы за работу по снятию и установке колонки, остальное делал сам, ибо опыт работы с микро-электроникой уже около 20 лет). На сколько хватит такого ремонта- время покажет. И немного фото.
    842,8 КБ · Просмотры: 308
    424,9 КБ · Просмотры: 248
    495,9 КБ · Просмотры: 273
    1,5 МБ · Просмотры: 480
Сергей Карчигин
