ПОМОГИТЕ!гул в салоне при оборотах 1300-1500
abd82
Привет всем!.У меня w124 250D И такая проблема "при оборотах 1300-1600 по тахометру в салоне поднимается неприятный гул особенно при 3 и 4 передаче.Ниже 1300 или выше 1600 оборотов этот звук исчезает.Этот гул не похож на звук подшипников или трансмиссии а как бдто глушитель но раздоется по всему салону.при холостом гула нет хоть резко хоть плавно газую.Помогите если кто сталкивался с такой проблемой.
moroz32
на нейтрали когда даеш газ, есть гул?????
dronix901
MB C180 (W202), МКПП
была похожая ситуация, но только в районе 900 об. гремел глушитель(чет где то задевало :D )
moroz32
abd82 сказал(а):
на нейтрали не шумит.
это что-то по линии трансмиссии.......проверяй по цепочке начиная от коробки и заканчивая редуктором, я бы обратил внимание на поду на подушку каробки, муфту, подвесной подшипник.............................еще очень-очень редко в жигулях встречается че корзина дает вибрацию, эт когда она "китайская" или наша "паленая"
mazay
у меня похожая ситуация. если рано переключишься или просто на повышенной на малых оборотах едешь и пытаешься прибавить ходу появляется некоторый гул. я борюсь с этим своевременным переключением (стараюсь где-то на 2300-2500, по крайней мере не меньше) и стараюсь не ездить на повышенных на малой скорости. кстати диск сцепления и корзину поменял меньше полугода назад, ничего не изменилось!
abd82
спаибо за совет.я проверю.
abd82
вообшето по идее этого не должно быть.?и если гудит то чтото не так работает.
mazay
возможно. Но я от этого как-то не сильно страдаю, поскольку езжу обычно довольно активно и на 1300-1500 оборотов мотор редко бывает. обычно не меньше 2500!
kitaec44
Мерзавец 124.250d
военнопленый
та-же ерунда один к одному . Поменял редуктор подвесной с опорой не помогло . и почему то демпферную муфту рвет а он не дешевый думаю все же дело в КАРДАНЕ поменяю отпишусь.:(
Vasen7
