Помогите новичку
Serg2005
ML-350
Начальник
Acid535
MB e220 1995 акпп (111)
w124 E220 дайте пару советов начинаещему))
Всем привет, стал обладателем 124 мерса (2,2 111 мотор акпп) :ny_sanki:
Прошу помочь советом, т.к. в мерседесе я ньюб :icon_redface:
Вопрос 1: Музыка, есть саб (в коробе) + усилок, я так понимаю есть 2 варианта установки либо в багажник, либо полку заднюю резать(чего очень не хочется делать) и то там бак стоит как я понял, кто саб себе устанавливал прошу поделиться опытом как лучше сделать))
Вопрос 2: Т.к. пересел с машины 3,5л на механике(умолчу с какой а то запинаете:icon_e_smile: ), прокатившись понял что динамики маловато) Чип тюнинг, стоит ли или вообще смысла нет из-за этих 15-20 лошадей морочиться.
Вопрос 3: Занижение. Морда уж сильно задрана, посоветуйте пружины какие ставить (занизить собираюсь см. на 20-30) резать их не хочу)
Пока что все, зарангее всем спасибо кто откликнется :)
Acid535
и еще вопросик, когда завожу, надо газку поддать - по другому не хочет, в чем может быть проблема?
Чижик
Забаненный
Причин много от расходомера до пусковой форсунки.Езжай на диагностику она все покажет.:icon_e_smile:
Nixx
W124, E220 '94
Программист
2) Забей, толку особо не будет...
3) Вин номер напиши, или в подпись забей, тут все вопросы через vin решаются:)
Иван....
Помогите новичку по W124 E230
Купил недавно W124 E230 92г. Перед продажей старый хозяин мягко говоря не следил за авто, вот потихоньку привожу в порядок Помогите советом пожалуйста
1. После замены возд. патрубков и настройки ХХ на СТО пропали прогревочные обороты(газую педалью иначе глохнет) до ремонта прогр. обороты были а ХХ плавал.
2. Люфт самой крыльчатки вентилятора охлаждения ДВС.
3. Спидометр считает километраж (пробег) когда захочет (мне это важно)
Заранее благодарен за советы в освоении моего кабанчика.!!!!
Serg2005
ML-350
Начальник
Для получения точной информации необходимо указывать ВИН код.
Про кабанчика - вы погорячились, так называли W140
pervomaec15
Mercedes 210
Дальнобой
По холостым оборотам: Гляньте предохранитель на релюшке, которая идет на включение пусковой форсунки. Она стоит под капотом с правой стороны по ходу движения, там где блоки управления двигателем и АВS
Иван....
vin 12402118807462
по поводу "кабанчика", я хотел кабана 140 а получилось взять 124 значит он маленький кабанчик:)
Пусковую форсунку включает реле топливного насоса по сигналу датчика температуры.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
roman1992
печка не работает
помогите печка дует холодный воздух вместо теплого по бокам дует теплый а по центру холодный модель мерседес 1996 года w210 дизель кто знает напиши
Чижик
Забаненный
Ты не в ту тему залез.Найди свою и там спроси.:D
nsgdima
Кондей включен? Если кондей в экономичном режиме, нажата кнопка "EC", то в центре дует забортный воздух.
СергейТ
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста можно ли по номеру двигателя узнать кокого он года? А то купил мерседес 124 кузов, предыдущий хозяин ничего мне сказать не смог. По слухам или капиталку делали или меняли двигун. Вин: WDB1240231B105354. Номер двигателя 10298212004219. Заранее благодарю.
cern1ymeren
