помогите по command
  • Автор темы Автор темы Chris
Я не имел ввиду что у меня не читает мп3,просто хотел узнать у кого как подключено:ny_sanki:
Вопрос про команд на 220 (2.5d)
Мужики! Вот есть страничка http://teletehnika.info/collection-...nt:page,1,114-razyomy-amagnitol-mercedes.html
интересует вот какие два момента, там два типа 220 стоит... Один выше, другой ниже. Соответственно немного изменена распиновка разъемов. Какой из вариантов применим? Тот который 220 + 163, или просто 220? А интересует mute (это чтобы подключить громкую связь и динамик с водительской стороны, он как FR или FR+ все же обозначен?
К сожалению, данная страница для Вас не доступна: возможно, был изменен ее адрес или она была удалена. Пожалуйста, воспользуйтесь поиском.
Из текста вопроса знакомый электронщик не понял, что именно Вам надо.
Сформулируйте проблему как-то иначе.
А в общих чертах: MUTE- отключение(приглушение) звукового сигнала. При звонке на тлф. подается напряжение на реле, блокируещее звук и одновременно подключаещее новый источник , т.е. телефон на громкую связь. MUTE отдельная нога, она присутствует на всех приведенных разъемах. На выходы F+, F- и R+, R- тобишь на динамики, приходит сигнал хоть с мгф. хоть с тлф.
ТЫ посмотри, там таких разъемов аж 3 штуки и все они тип 220, какой из них верный?
COMAND 2.5 (Typ 220) - два варианта на картинках. Остается предположить, что повыше дорейстал, а ниже рейстал (появился видео вход-выход).
Разъмы обоих вариантов идентичны. Разница как раз в самой распиновке.
Может это поможет ?
http://mb-info.ru/audio/hu/comand_2_5.htm
Это дорейстал. В описании на разъеме С1 ноги 3,4,7,8 не задействованы. На приведенной Вами ссылке (телетехника) - это 2-я группа разъмов сверху. Под ним рейстал.
Эх... попробуем ))) Не хотелось кромсать проводку
Подскажите, Команд пишет что-то?
Привет всем. Когда включаеш Команд он пишет это, через 5 сек пропадает.
2000г.в. Извините, за качество
    18,1 KB · Просмотры: 439
Откройте переводчик и переведите, всем будет интересно!
У всех так пишет при включении, пока загрузится...
предупреждение на всех командах...
не отвлекайтесь от дорожной ситуации во время движения при использовании комманд
поэтому никто и не удосужился перевести так как все следят за дорогой и не отвлекаются по рекомендации команд
Попробуемс
Руська
