помогите по command
Chris
РУссификация command 2.5 (или хотябы англолизация)
Есть у кого-нибудь диск прошивки? Дайте качнуть, хотя бы английский чтобы был
Don300
Re: РУссификация command 2.5 (или хотябы англолизация)
http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=1047623 ищи по ссылке. Но нужно знать кузов для которого тебе нужна русскифиация.
Chris
Дииим (( Нет там 220-го (((
TK1
Сервис мерседес
А что разве нажав кнопкуSYS нельзя войти в настройки и язык сменить -только в слоте должен быть диск -хотябы по германии навигация,можешь обращаться
Chris
щ бы онактивна была.. никаких языков не загружено в команд...
r050304
Команд не видит cd ченджер w 220 99 год
Не работал ченджер, разобрал оказалось прогарел шлейф, все заменил, собрал, блок дисков начал выезжать, но команд его не видит. Подскажите в чем причина? Может быть на команде нужно что-то включить?
Chris
А оптика светит?
Метрок
W220 S 500
WDB2200751A026266
тяжкая
Надо сделать как-то сброс программы в COMANDе, если всё правильно подключено. А типы ченьжа и COMANDа подходят? В том месте где чейндж обычно влажно, надо осушить это место. А когда вы вставляете магазин диск в приемник CD везжает? Если присмотреться видно как он туда заходит. Если нет то это механику чейнжа смотреть надо, если въезжает тогда програму. Без стар-диагнозтик тогда не обойтись.
r050304
Нет, диск не выезжает. Может быть дело в том, что когда чендж не работал я доставал диск и магазин механическим путем? Может концевик где не сработал?
Метрок
W220 S 500
WDB2200751A026266
тяжкая
Скорее всего где то окислился контакт. всё надо вытащить разобрать, протереть сухой тряпочкой, и по возможности собрать как было)))))))
Ну или на станцию ТО отдать и заплатить))))))
Talex02
Подскажите плиз как снять СOMAND на W220
Подскажите плиз как снять СOMAND.
Пепельницу и климат снял, винты открутил, а дальше не идёт...
Подскажите что дальше делать
TK1
Сервис мерседес
все дерево вокруг снять -затем торксом винты открутить -команд в руках
aaydos
Menager
ПОМОГИТЕ!!! Command w220 2001г. на японском языке
ПОМОГИТЕ!!! У меня Command w220 2001г. на японском языке, ничего не понятно, не могу даже время исправить. Можно ли его как нибудь русифицировать или хотя бы на англ. языке все было. И ЕЩЕ НЕ МОГУ найти куда симку вставить, а трубки вообще не было???????????????????
Chris
руто )) в кзахстане н знаю, в Москве перешивают их
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Фото команда можно?Диск навигации есть?Спрашиваю потому что без него почемуто не предлагается меню языков.
Chris
Где бы этот диск качнуть... у меня на немецком, а учил английский...
aaydos
Menager
Вот с фотал:)
    678,8 КБ · Просмотры: 664
    439,7 КБ · Просмотры: 516
    450,8 КБ · Просмотры: 497
    361,7 КБ · Просмотры: 466
Chris
Где бы диск взять...
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
kirillatc
