помогите по command
Chris
из инженерных доков:
INSRUCTIONS
1 Press the audio button to enter audio mode
2 To enter the engineering mode press the 1 mute, 2 phone and
3 serv buttons and hold for apx 45 seconds until you see a message saying “welcome to engineering mode”.
To enter the secret menu press and hold * button then the # followed by the < button and hold them all simultaneously.
To access the video in motion menu press the button next to Dr.Dist.
Using the arrow keys deactivate all of settings with the OK button. Your screen should now look like the photo below –
Press the back button to go back to the main menu
7
To access the MP3 enabling menu press the button next to Backd.
Using the arrow keys, highlight the MP3 feature and enable it using the OK button.
Now go back to the main menu using the back button.
8
To access the DVD region menu, press the button next to regcod.
Using the arrow keys, highlight the region free setting and enable it using the ok button.
To activate the settings press back then end and switch the command console off then back on again.
All setting may be activated and de-activated as many times as you want.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
У меня спросить не мог :))) Ничего там нельзя ))) Только смотреть прошивки, версии, вольтаж в сети, устройства в кан шине )) Усё!
Конечно мог :icon_e_wink:.Просто на общее обозрение вынес,что бы потом темы не повторялись.Сейчас читать буду.
Serg2005
ML-350
Начальник
А у меня другой команд европеец с квадратными кнопками. Там есть такое подменю?
Chris
а у нас еврейский что ли комманд? ))
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Ха,Серрежя,таки да!
Valera_
Команд+ченжер
ДОбрый день ребят!На днях появилась проблемка Команд включаешь всё работает,но звука нету и радио рдс считывает,но не проигрывает...Что может быть подскажите Машина 99г.в.!!!
Вопросик по ченжеру! Ченжер перпестал работать думали ,что всё сдох... сняли этот ченжер ,а в итоге где идёт разъём под проводанету фишки и три провода стояли просто так.Разъём с красным и белым выходом целый! Хотелось бы фото или электро схему как подключить эти три провода к ченжеру !!!У меня эти три провода (1 провод-зеленого,1 - красного и 1-коричневого цвет).
Chris
Оптика до усилителя
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
звука нет, т.к. накрылся один из компонентов оптического кольца, делать тест вейк-ап старухой или поочередно отключать компоненты, ставя коннектор
Talgat
подскажите, правда, что чейнжеры не ремонтируются? У меня завалялось парочка, один родной, второй такой же, но с другой машины, оба не работают?
Airport
W220&W124&W210
Мерсосервис,шины,диски.
Тут вопрос не работают как!
Определяются но не проигрывают или не определяются вовсе.
Как правило дело в блоке питания,куда приходят провода и оптика.
Реже линза или уж совсем редкость сам механизм.
Из двух один-то соберется.
Сергей202
W220 s500
2000 год
Грузовыеперевозки
Как его настроить
Дайте инструкцию как настроить телик . Авто 2000 г W220
TK1
Сервис мерседес
Самое главное в ситеме настройки поставь систему телевидения секам ,чтобы звук не глушился -наследие Л.И .Брежнева
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
В команде градусник??
Всем привет!Что за градусник в команде ??Захожу вчера в машину,мороз -22.Заводится без проблем,НО на команде пишет TEMPERATURE TOO LOW. Я выключил его,погрел салон,потом включил. И долгое время он темноватый был как бы с уменьшенной яркостью.Зачем нужна данная функция.Фотки есть,но чето лень перекидывать...
Exet-5
То же самое.... Это походу дела просто предупреждение...
Serg2005
ML-350
Начальник
Предупреждает о холодной погоде. Типа, шел бы ты пешком и не насиловал авто, или возьми теплые вещи - вдруг заглохну на морозе.
В Японских машинах то же есть такая функция, но она не предупреждает, а просто не заводит авто.
ugrenev
