Помогите по Мерсу 809
Владимир Жесткий
Всех приветствую!Сам с Екатеринбурга,Купил Мерс 809(86г.в),4л атмосферник,доехал с Череповца до Москвы( 600км),ночь простоял,акумуляторы умерли(были мертвые),купил новые,завести никак не могу,и с холодным пуском(эфиром) пробовал,подкачивал насосиком ручным(который стоит на клапане перепускном),с начало на нем было давление сейчас в холостую туда сюда,вопсчем он не качает.
Когда машину брал,заводилась с пол пинка,не сапунила,из глушака не дымила,мотор весь чистенький масло после 600км пробега ни грама не сожрала,расход соляры гдето в районе 18л\100км,в принципе машинке работать и работать.
Но что могло случится,понимаю только что топливо не поступает в цилиндры,иначе хотябы чих пых какой нибудь был бы!Вопсчем буду рад любому совету,может что то перемерзло,что разобрать?,может посоветуете специалиста в Москве кто сможет подьехать к машине,заплачу,так как я попал ехать еще 1800км.
Заранее благодарю!мой тел в Москве. 89858816891.
ослабь трубку которая идет на форсунку покрути посмотри топливо идет или нет
у меня один раз тоже так было. причина была в том что протерлась трубка топливная и был подсос воздуха.
Скорее всего накрылся насос низкого давления, это механизм который состоит из этого подкачивающего насосика,стаканчика с сеточкой снимается он легко открутишь трубки которые к нему подходят к движку он надет на 3 шпильки соответственно откручиваешь гайки и снимаешь. Но конечно прежде надо проверить на герметичность все топлевные трубки, но думаю что даже если бы протерлась немного, все равно подкачкой топлево закочалось, машина завелась, а потом хапанув воздуха заглохла, а у тебя я так понял она не мур мур, поэтому с помощью груши через трубку подкачки закачай в систему топлево и пробуй завести если заведется поработает и заглохнет точно не работает насос низкого давления. У меня было так.
мерс так умереть не мог,может перекрыт выхлоп,заклинила кнопка глушилки.с эфиром даже с мертвыми плунжерами заведется.дай номер телефона может что дельное подскажу,писать облом
Сейчас пойду попробую,проверю- откручу топливопривод от ТННД до топ. фильтра покручу,если топливо будет литься с него значит ТННД живой,а если нет то получается умер, А где взять этот ТННД в Москве в короткие сроки,может знаете?И что за груша где взять я не знаю с грузовиком первый раз сталкиваюсь........
89858816891 вот мой московский телефон
Расход очень большой для 809
Спасибо огромное Карену,все завел,прихватило саляру,прокочал под его чутким руководством по телефону,Мерс ожил,сейчас не глушу,пусть ночует работавшим,может кто знает на холостых сколько в час саляры уходит на 4литровом моторчике
В идеале не должно быть дымка никакого, расход на холостом точно не знаю в цифрах, но знаю что этих 4 литровых атмосферников 2 вида евро 0 и евро 1 которые очень различаются между собой по расходу на холостых и в целом по расходу тоже есть отличия.
Современные дизели расчитываются 150 грамм топлива на 1 лс в час те на квт
Без разницы современые или нет, эти дизеля по удельному расходу топлива ничем не хуже современых, только 150грамм это на 1лошадь, не на квт, да и на холостых у большинства больше будет. Только 364 как и 366 тоже друг с другом сильно отличаются по удельному расходу топлива, тем более на холостых.
Никто не утверждает что эти двигатели до потопные:)
у меня такой мерс есть. жрет 1 литр на 1 час примерно как легковая машина . поставь любой примитивный теплообменник на топливо типа самогоного апарата я купил у коробейников на рынке самопальный и прихватывать перестанет.
18л. расход для зимы нормальный . 15литров это скорость 55км/ч двигун сремонта у меня так жрет. газпром роснефть лью и лукоил такой проблемы нет .хотя су тра при-15 без подогрева плохо 4горшковые заводятся по сравнению с 6х горшковыми
дамирище
Надо год указывать чтобы понять о каком двигателе речь идет, или его код, то есть три следующие цифры после 364.ХХХ так как уже говорил эти двигателя очень различаются по расходу на холостых, у автора евро 0 мотор, евро 1 значительно экономичнее на холостых, и немного в целом. Расход 15литров это очень большой расход, у вас какой кузов? У меня тоже 809 так он груженым жрет 14литров примерно, пустым значительно меньше, при том что в ремонте никогда не был, но у меня цельнометалл, но и езжу я заметно побыстрее.
4х литровый атмосферник 89 года фургон с откидной кабиной .запчасти все там одинаковые для этого двигла, в чем отличие 0 евро и 1 евро технически , ?
Полностью технических отличий не знаю, основное техническое отличие это то что у нас в евро 0 степень сжатия 17.25 в евро 1 степень сжатия 19, другой угол начала подачи, по книге другой код форсунок, не знаю есть ли отличия по тндв или нет. Я видел когда то кривые расхода топлива на них то у евро 1 удельный расход топлива лучше на низах и высоких оборотах.
знакомый от камаза поставил распылитель расход не изменился.
Думаю оба тихоходные и никаких отличий нет в ихнем 20 летнем возрасте
я вам говорю как есть, также есть различия и между 366 евро 0 и евро 1 и основные различия вам назвал, и у этих двигателей полностью разная и кривая момента и кривая удельного расхода топлива, кстати и по вуку работы на мой взгляд они очень различаются, у нас много маршруток ездит 609 709 809 и там где серая торпеда а это как известно последние по годам то есть с евро 1 то там двигателя работают по другому и намного тише, настолько тихо что я в некоторых маршрутках ехал и машина будто просто катилась с заглушеным двигателем, двигателя не было слышно вообще! А в маршрутке с коричневой торпедой сразу узнаваемый звук как у меня, или может там шумоизоляцию так улучшили в последних или двигателя действительно еще отличаются и по звуку работы так сильно. Насчет тихоходности очень спорное утверждение, поставьте мост с цельнометалического 809 как у меня и будет машина летать, хотя это от будки зависит, может и не будет, кстати из-за этого и расход может упадет так как у вас стоит явно очень грузовой мост раз ездите 55 км/ч. Насчет распылителей удивительно было бы еслибы знакомый поставил распылители от камаза и расход упал, вот это было бы удивительно.
Вот к примеру взгляните
http://diesel.prom.ua/p13815802-vkladyshi-raspredvala-mersedes.html
видите некоторые 4 литровые обозначаются как 90 лошадей, а некоторые как 86? Вот 90 это евро 0 как у нас, а 86 это и есть евро 1
Сергей Вересов
