Помогите Разобраца!
Если стоит пневмосистема ц.з., то снимаешь любую магистраль в багажнике (с замка багажника или бензобака) подсоединяешь к ней насос (наверное лучше ножной) и дуешь туда, замочки и откроются.))
есть умельцы по открыванию капота. первое открыть капот, подогнать другое авто, накинуть + - завести (другое авто). ждём минут 5. пробуем открыть своё (с ключа). должно сработать.
Slava21,так то идея хорошая,а как узнать пневмо или не пневмо??
интересно,а почему ключ водительскую дверь не открывет???багажник открывает,а водительскую НЕТ!?
Снимите пластиковую обшивку над замком багажника, увидите трубочку к доводчику. Вот ее и можно сдернуть и дуть туда.
А насчет замка, так закисла личинка давно, т.к. пользуются обычно все только с брелока. Если конечно не пытался кто вскрыть провернуть
Для начала в самом брилке поменяй батарейку. Сам недавно столкнулся с этой проблемой.
открутил замок багажника,нашел эту трубочку,но крепежка пластмассовая,боюсь сламать...
точно аккумулятор разрядился...потаму что богажник открываю лампочка не горит
плюс еще надо будет искать причину, почему он разрядился
вот,не знаю где снять эту трубку
1 там пластмассовые крепежки,пробовал отогнуть,ничего не получилось
2 думаю может ее просто сдернуть,а трубка жесткая,не знаю смогу ли обратно одеть
блин народ помогите плизз
    239,3 KB · Просмотры: 342
    223,1 KB · Просмотры: 332
Найди пластиковую трубку большего диаметра чем сам шланг (желтая трубка), при этом она должна быть не больше диаметром чем черный штуцер. Пластиковую трубку, разрежь вдоль. Одень на желтый шланг и толкай в сторону корпуса. Губки должны слегка разжаться и штуцер легко выдернется.
Я так понимаю что выдернется не шланг а штуцер (это имеется ввиду).
borovkovpurpe глаза боятся а руки делают. Если шланг был надет до этого, значит его можно будет надет и еще разочек. Перед этим его можно будет подержать в емкости с горячей водой, чтобы было проще.
Прошу прощения за некоторую некорректность. По фотографии:1) корпус вакуумника, 2) Штуцер.
шланг снял!Завтра дуну в эту трубочку,посмотрим что получится)))всем БОЛЬШОЕ спасибо за помощь!кстати шланг снял в месте где он к вакуумнику крепится...правильно говорят,глаза боятся а руки делают!
все открыл машину!!!этот способ с ц.з реально работает!всем спасибо!
Ребята помогите с мерсом, 210
ситуация такая: неработает ниодин стеклоподъемник, обогрев и подкачка сидений, штатная сигнализация, автозакрывание дверей при наборе скорости, все предохранители целые, где искать причину???
говорят за это все отвечает реле комфорта, где оно???
авто мерс е240 w210 98г авангард...
рядом с аккумулятором под задним сидением. квадратный бачок (ресивер) и из него выходит только одна трубка.
а предохранители смотрел и под сиденьем задним и с левой стороны водителя на консоле?
SeregaPeskov
