Помогите Разобраца!
stranikmiha
w124 2.3 w124 2.0 w210 2.0 w210 3.2 w211 3.2 4матик
ЛЮДИ ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ
ВСЕХ С ПРАЗДНИКОМ ЛЮДИ ПОМОГИТЕ КТО НЕ БУТЬ СТАЛКИВАЛСЯ С ТАКОЙ ПРОБЛЕМОЙ ЗАВОДИШ МАШИНУ ВСЕ НОРМАЛЬНО ПРОГРЕВАЕТСЯ ВКЛ ПРЕДАЧУ R РУ РЫВКОВ НЕ СКЕЖИТА НО ТОЛЬКО СТОИТ НАЧАТЬ ЕХАТЬ В ПЕРЕД ПОЯВЛЯЕТСЯ ШУМ В РАЙОНЕ РУЧКИ КПП ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОКА СКОРОСТЬ 80 И ВЫШЕ НЕ НАБЕРЕШ ПОТОМ ВРОДЕ ТИШЕ СТАНОВИТСЯ ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ АМШИНА W 210 ДВИШКА 2.0 АКПП 1997
От шуруповёрта в Бошевском магазине есть моторчики)))) реально 340руб сам менял!!!!
А моторчик в компрессоре реально Бошевский... теперь надо магазин с бошевскими моторчиками найти! Что ж будем искать!
Нашел электронный каталог Бош, забил номер - сушествует такой моторчик, только как купить не понятно!
помогите пожалуста
проблема с запуском двигателя.Заглушил прогетый двигатель,а через 5минут стал заводить-замигали поочерёдно зелёная и красная лампочки на зеркале заднего вида -стартер крутит а двигатель незаводится. На улице -20 MB E290td VIN WDB2100171A281654 Заранее благодарен!
Проблемы с системой санкционированного допуска к автомобилю (FBS). Ключ, по инфракрасному каналу, автомобиль открывает/закрывает?
батарейки в ключе поменяйте.
ключ по инфрокрасному каналу откривает и закривает автомобиль,но когда включаю зажигание , начинают мигать поочерёдно зелёная икрасная лампочки в зеркале заднего вида и в зеркале что-то жужжит. Стартер крутит,а двигатель не запускается.
Есть болячки на дизельных моторах с такой рекламацией.
Когда мигают лампочки на зеркале но при этом ключем можно открыть машину, это означает что нет питания на моторном.
1. На ТНВД есть блок ASF, собственно это штантное противоугонное устройство которое отключает подачу топлива. Он к сожалению не диагностируеться но менять его надо в сервисе так как его снять не просто и надо привязать к моторному блоку потом.
2. Так же с чего можно начать проверку , это релейная сборка. Проблема устраняется как правило пропайкой контактов.
что то все сложно как то.. я бы для начала просушил машинку, а потом бы уже лез менять реле. увы температурные режимы действительно в дизелях рознятся, но забываем опять о втором ключе...
Просветите...
Подскажите...
Как то раньше не сталкивался с этим...:(
можно ли при РАБОТАЮЩЕМ двигателе заблокировать (закрыть) двери штатным пультом дистанционного запирания/отпирания дверей?
Подскажите...
Нет, нельзя! Даже если машина не будет заведена, а ключ будет стоять в замке зажигания, пульт работать не будет!
только ключем можно закрыть машину.
если только пультом открыли водительскую дверь а не все двери в машине
помоему можно вторым ключем.
допустим, в замке оставлю ключ (резервный, который без пульта), а снаружи нажму кнопку блокировки... сработает?
И вообще, штатная сигнализация блокирует двигатель или какие то другие устройства?
Ребята может вопрос не в тему, но будьте добры подскажите!!!
Проблема вот в чём! Уже несколько раз случалось такое что багажник закрываешь а потом чтобы его открыть нужно сбрасывать клему с аккумулятора(не с ключа, не снаружи, не из салона тоже не открывается!) Проблема появилась с появлением мороза! В чём может быть проблема и как лечить??? СПАСИБО!!
Проверьте работу концевика на крышке багажника(что бы при открытии багажника загоралось освещение оного). У меня было тоже самое после мойки зимой. Просушил концевик и всё гут.
точно и у меня началось после мойки!!!!! что за концевик и как сделать?? в 2х словах!!!)
в двух словах!)) На крышке багажника слева от замка,снимается легко!
Laplasik
