Помогите разобраться с АКПП 722.6
AIlyen
W210 E240 M112
толчек чюствуется и когда машина тормозит медленно сама накатом и когда ты остонавливаешся тормозами..? (то есть когда авто снизил разгон до 25 км и нога на тормозе тоже есть толчек ? )
и так и сяк толчек есть
angliman
W-210 E-240 2000 г.в.
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Имеется W210 E240 2000 года с коробасом 722.6 и с пробегом 130к.
Где-то на 100 тысячах пробега изредка проявлялись толчки при торможении на скорости 25 км/ч (переключение с 4 на 3). Со временем толки участились. В данный момент, после замены масла иногда происходит сразу два толчка, один за одним. По ощущениям бывает легкий, еле заметный толчок, а бывает ощутимый удар. Вроде как, на холодную толчков нет. Второй симптом - толчок при переводе селектора в положение R или D. Тоже проявляется не всегда. На переключениях вверх коробка ведет себя нормально, очень редко может слегка ощутимо перейти с 1 на 2, но без удара.
Толкового сервиса АКПП в городе нет. Сервис, где обслуживают мою машину, ремонтом коробок не занимается. Стар выдал ошибку по механической неисправности в АКПП, больше ничего на сервисе не сказали и отправили на ремонт АКПП.
Может быть кто-то сталкивался уже с таким и знает, ремонт серезный, или что-то простое и мелкое? Подскажите, пожалуйста.
Масло в АКПП менял менее 10 тысяч назад, но это была первая замена. Масло было грязное. Заменил опору АКПП, фильтр, прокладку, сальники. После замены масла на гидротрансформаторе были сопли. Месяц назад устранил эту течь, сочилось несильно, меняли задний и передний сальники.
Что-то молчит собрат.....решил проблему, аль нет?
ivan-vs3
смотри передние подушки заднего подрамника - 80% что толки из-за них
и обе муфты на кардане (или крестовину) - если разбиты то при смены направления вращения будет удар
если замена подушек не поможет - то смотреть надо гидроблок - вроде как там пружина на клапане рвется или растягивается и тогда на понижении бьет
mers961
кто нибудь знает, можно ли заменить 722.698 на 722.626? без каких либо переделок?
NVOLD
Велосипед
нет нельзя! они разные и программа в мозге прописана под родную....
mers961
тогда вопрос: 722.698 пробуксовывает между всеми скоростями!!! коробке конец или может вылечится сбросом адаптации? начала пробуксовывать - поменяли сразу масло и фильтр, само собой не помогло.
NVOLD
Велосипед
я конечно не спец.... но сразу между всеми... это или всем фрикционам конец или клапан давления косячит... в любом случае к спецам на ремонт..
Nysali
MB
кто тебе точно скажет через форум? в экстрасенсов веришь?
Nysali
MB
на масло надо смотреть при замене
Nysali
MB
ну да подумаешь какая то стружка)) не поверишь но еще цвет масла и даже запах может сигнализировать о том или ином
в моем представлении на магните там пыль присутствует
NVOLD
Велосипед
густой осадок был бурого цвета? стерлось у тебя все? педальку любишь резко нажимать?)
NVOLD
Велосипед
контрактная (перебранная) вроде 45 стоила... дешевле, чем перебрать такую...
мне перебирали по-знакомству и то 50 вышло..
mers961
акпп 722.698 - это ведь простая коробка, не типтроник? 722.699 пойдет вместо нее?
ma.rvi.eca.dia.n.g
