Помогите разобраться с гулом!!!ПЖЛ.
Di-mann
E240 (W210) WDB2100611A661823
Инжинегр
Все верно, двухрядный. Пресс есть, осталось им воспользоваться.
Если есть пресс, но не умеют им пользоваться, ищите другой сервис...
ПыСы Если на сервисе есть вероятность что сломают, то сломают обязательно...
МВ_210
Лучше этого сервиса просто нет в месте где я нахожусь, в командировке сейчас. А в понедельник мне надо быть уже в Башкирии! Так что без вариантов или тут или нигде.
МВ_210
вчера все таки получилось заменить подшипники ступичные,все ничего, но гул стал прогрессировать,теперь стоит жестокий вой на любой скорости, и когда внатяг и без нагрузки, остается редуктор, завтра поеду куплю, если повезет то там же и сменю.
Di-mann
Инжинегр
Уверены что поставили качественно? При неумелой их установке у них лопается наружнее кольцо. Не оттуда ли вой?
МВ_210
Наблюдал за каждым их движением,все четко было сделано.но это ладно,сегодня купил редуктор, с моим передаточным числом, сменили, и о чудо тишина настала,все таки дело было в нем. Сейчас не нарадоваться машиной! Всем огромное спасибо, что не оставили без внимания мной созданную тему, теперь хоть все подшипники новые стоят. А свой редуктор переберу пусть про запас будет.:ny_sanki:
uribelov
WDF63970313689532
WDB2100621B303229 мой
WDB2102821X005955
Строительство
Молодец. Вот это уважаю, я так про запас уже столько всякого г. накопил, что постоянно приходится чтото выкидывать, в основном не пригождается. Из всех прозапасов около 10 % только применяется повторно. Не редуктро тоже бы оставил, перебрав естественно, если только не гипоид умер. От там само дорого стоит.
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
переборка редуктора , это зря выброшенные деньги . требует очень точной настройки и проверки на автомобиле . в металлолом его , на пиво хватит . вы ещё масло с него слейте , а то ведь тоже наверно не весь ресурс выкатало
кент 89
КТО ПОДСКАЖЕТ НА ТРЕТЕЙ ПЕРЕДАЧЕ В НАГРУЗКЕ ИДЕТ ГУЛ ДАВЕШ НА ГАЗУЛЬКУ ГУЛ УТЕХАЕТ И ТАК ЗАМЕЧАЛ ПРИ НАГРУЗКЕ ГУДИТ ГАЗУЕШ ПРОПАДАЕТ .
Marfil
W414
подушки?
кент 89
в редукторе какие подушки гул идет вроде с редукторе .еще при скорости больше 60км идет вибрация
uribelov
WDF63970313689532
WDB2102821X005955
Строительство
Kent, у меня на 124 так от эласт муфт было и именно на 3-й, поменяйте муфты сначала, подвесной в довесок, если конечно все это уже сделали и именно гул то, тогда в довесок подшипники задних ступиц, а если уж и тогда не поможет, тогда беритесь за редуктор.
Я из своего опыта говорю, до редуктора не дошло дело. Я сидел на заднем сиденье и брат резко вилял подгазовывая постоянно, нижнее сиденье я снял и слушал откуда гул. При виражах гул изменялся - поэтому поняли, что подшипники ступиц. В гараже зад подвесили и он газовал а я щупал что вибрирует, но без нагрузки определить было трудно, вобщем редуктор не вибрировал при проверке.
Если в вашем случае не поможет, то редуктор - это самое последнее. Но там еще может подшипник умереть 340 например и не все потеряно - поменять.
    43,7 КБ · Просмотры: 490
кент 89
да я понял.но сегодня заметил что звук усиливается на 5 передаче чуть слышен .залил присадку без изменений .и кстати вибрация сильная.и что такое эласт муфта где находетса
uribelov
WDF63970313689532
WDB2102821X005955
Строительство
240 муфта, 120 подвесной
    63,5 КБ · Просмотры: 455
Arhimed
W210 E320 4 matik
W220 S500 4 matik
Муфты не гудят, редуктор тоже скорость не выбирает если воет то на любой скорости только тон меняется, остаются только подшипники ступиц, хвостовика и приводов ну и подвесной, вот они могут гудеть в зависимости от нагрузки:D
кент 89
ПОДВЕСНОЙ НОВЫЙ слышен сильны гул на3 передаче когда едиш на на одной скорости прибовляеш газ прападает и есть немного 4передаче также даеш газ и все на остальных передачах нету и на нетральной накатом тишина .а так вибрация всегда после 80км
Чижик
Забаненный
Поменяйте задний ступичный подшипник.
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
кент 89
вибрация при разгоне ? где то конкретно разбит подштпник . начиная с коробки , кончая хвостовиком редуктора . крестовина на кордане живая ? хвостовик коробки и редуктора вверх вниз подёргать , муфты эластичные , если они не рваные , но в снятом состоянии имеют неправильную геометрическую форму , пора менять . подушка коробки в каком состоянии
plicbesttan
