Помогите разобраться с кондиционером.
Shin1985
нет
Экономист
В210,96 г.в. Подшипник кондиционера, шумит
Здравствуйте. Заезжал в СТО сегодня. Сказали , что шумит подшипник кондиционер. Сервисмен проверил его, сняв ремень и прокрутив. Можно ли его заменить самому ?есть ли при замене какие-нибудь подводные камни? сколько стоит этот подшипник?
Может после ДТП решили сэкономить и не поставили :) хотя если у него стоит один электрический (между радиатором и двигателем) то допов и не должно быть. А по поводу охлаждения радиатора кондея, я думаю что еслиб были проблемы, то и сам мотор грелся бы. Продувка салонника ИМХО последнее дело, лучше заменить, а вот количество фриона у меня вызывает сомнения, надо бы все таки давление померить.
C фрионом все ок! 800 гр. залил, больше боюсь машина не новая.Думаю вентиляторы поставить, если фишки не найду, подключу от компрессора через рэле.
При чем здесь новая или не новая? Фрион надо заливать столько сколько положено.
систему разорвет, не стал рисковать.По паспорту 1 кг.
А не подскажите как до фильтра добраться ? Над ногами посажира разбирал. Там два вертикально стоящих фильтра, видимо угольные (серые и с них угольная пыль пачкается). Разбирал облицовку под капотом и увидел через заслонку еще один- бумажный и очень грязный. Но через это окошко его не вытащишь. Как до него добраться ?
До какого? Именно угольные? Так и сыпется?
Что-то не бросается в глаза...
© Гоблин
Замена фильтров салона
заслонки работают, салонник продул, фреон заправлен, утечек нет, и после этого результат тот-же.Попробую болеее тчательнее радиатор промыть, но врятли поможет.
А говорил фрион заправлен :)
к пылевым фильтрам подбираться через бардачек !
1. вытащить бардачек,
2. открыть крышку
3. достать 2шт фильтров
это на 210 кузове.
кондиционер
Привет форумчанам!Подскажите,пжалста,где находится датчик давления фриона на W210 WDB2100041A608083 Заранее спасибо!
1. открыть капот
2. подойти к правой фаре (от вас, не по ходу движения)
3. смотреть вниз, за фару.
4. увидите сверху кругленькую штучку (осушитель вроде фриона) вот на нем и стоит датчик давления фриона.
а как разобрать панель где магнитола и блок печки? у меня электронный блок управленя печкой и климатом.пытался разобрать но страшновато, так и не получилось. тоже постоянно горит EC выключается только кнопкой обдува стекол.
Кондиционер на w210, 2.2 CDI
Люди добрые подскажи Взял Себе мерседес 210 дв 2.2 cdi,комплектация Элеганс,1999 г. в августе. Не работал кондиционер причина была в компрессоре. Я его поменял и заправили ,сьездил на море все ок было. Вот как похолодала я начел ездить на выклеченном кондиционере т.е на печке что бы по быстрей нагревалась.. Сейчас пытаюсь включить он не реогирует,и не страбатывает.говорят что есть датчик определенный который не дает включать его если температура на улице ниже грубо говоря +10градуссов так ли это? вчем может быть проблема? :)
Кондиционер начинает работать от +5 градусов! Если он не включается значит где то косяк.
1.Высокое давление фриона.
2. Низкое давление фриона.( Где то стравило, при заправке выявиться)
3. Сбой в электрооборудовании.
Я свой заправлял в Bosch сервисе. Отлично ребята делают и дешево.
В бламерсе по весне не то, что не заправили даже и не лазили туда а две тысячи содрали!!! (благо на улице еще -5 было) Я на них очень зол!!!
НУ если бы травило то он же не работал . заправил я в августе сьездил на море и где то в начале октября когда холодно стало я его выключел.. я думаю если тровило то он бы раньше проявил себя еще на море
Не факт! У меня сейчас травит с середины лета, выражается это в полосе масла которое разбрызгивает компрессор при этом у меня кондей без дозаправки все еще работает! Болезнь у 210 в том, что прогнивает осушитель который находиться перед передним левым колесом и тогда фрион вылетает моментом.
А если разбрасывает то далжна быть макрота? а сколько вообще этот сушитель стоит?.. Просто я очень растроюсь если это опять компрессор я не переживу его замены второй раз.
У меня эта полоса идет по защите днища и на лонжерон. На вид как будто легкое масленое запотевание при этом не мажется.
Осушитель я покупал в мае на Кунцевском рынке за 1100р. В Bosch сервисе 1500 стоит + установка рублей 600 и заправка 900р. В любом случае они сами могут изготавливать некоторые комплектующие , некоторые ремонтируют, всегда дают гарантию.
у меня все еще родной стоит, это с 96 года.
но пару дней назад посмотрел на него и увидел раковину глубокую, так что жду, что скоро вскроется :)
KS-71
