Помогите разобраться с кондиционером.
DeZ
Может после ДТП решили сэкономить и не поставили :) хотя если у него стоит один электрический (между радиатором и двигателем) то допов и не должно быть. А по поводу охлаждения радиатора кондея, я думаю что еслиб были проблемы, то и сам мотор грелся бы. Продувка салонника ИМХО последнее дело, лучше заменить, а вот количество фриона у меня вызывает сомнения, надо бы все таки давление померить.
tourist12
210 кузов, 1996год., 111 мотор, АКПП.
сто
C фрионом все ок! 800 гр. залил, больше боюсь машина не новая.Думаю вентиляторы поставить, если фишки не найду, подключу от компрессора через рэле.
DeZ
При чем здесь новая или не новая? Фрион надо заливать столько сколько положено.
tourist12
сто
систему разорвет, не стал рисковать.По паспорту 1 кг.
konstantinE280
w210 E280
А не подскажите как до фильтра добраться ? Над ногами посажира разбирал. Там два вертикально стоящих фильтра, видимо угольные (серые и с них угольная пыль пачкается). Разбирал облицовку под капотом и увидел через заслонку еще один- бумажный и очень грязный. Но через это окошко его не вытащишь. Как до него добраться ?
До какого? Именно угольные? Так и сыпется?
Что-то не бросается в глаза...
© Гоблин
Замена фильтров салона
DeZ
заслонки работают, салонник продул, фреон заправлен, утечек нет, и после этого результат тот-же.Попробую болеее тчательнее радиатор промыть, но врятли поможет.
А говорил фрион заправлен :)
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
к пылевым фильтрам подбираться через бардачек !
1. вытащить бардачек,
2. открыть крышку
3. достать 2шт фильтров
это на 210 кузове.
Vekshin
WDB2100651B145543 E320 224л.с. 2000г.в. - продан
Наш дом "Газпром"
dzek
кондиционер
Привет форумчанам!Подскажите,пжалста,где находится датчик давления фриона на W210 WDB2100041A608083 Заранее спасибо!
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
1. открыть капот
2. подойти к правой фаре (от вас, не по ходу движения)
3. смотреть вниз, за фару.
4. увидите сверху кругленькую штучку (осушитель вроде фриона) вот на нем и стоит датчик давления фриона.
valentin w210
а как разобрать панель где магнитола и блок печки? у меня электронный блок управленя печкой и климатом.пытался разобрать но страшновато, так и не получилось. тоже постоянно горит EC выключается только кнопкой обдува стекол.
ВАСИЛИЙ99
Кондиционер на w210, 2.2 CDI
Люди добрые подскажи Взял Себе мерседес 210 дв 2.2 cdi,комплектация Элеганс,1999 г. в августе. Не работал кондиционер причина была в компрессоре. Я его поменял и заправили ,сьездил на море все ок было. Вот как похолодала я начел ездить на выклеченном кондиционере т.е на печке что бы по быстрей нагревалась.. Сейчас пытаюсь включить он не реогирует,и не страбатывает.говорят что есть датчик определенный который не дает включать его если температура на улице ниже грубо говоря +10градуссов так ли это? вчем может быть проблема? :)
81blok
Кондиционер начинает работать от +5 градусов! Если он не включается значит где то косяк.
1.Высокое давление фриона.
2. Низкое давление фриона.( Где то стравило, при заправке выявиться)
3. Сбой в электрооборудовании.
Я свой заправлял в Bosch сервисе. Отлично ребята делают и дешево.
В бламерсе по весне не то, что не заправили даже и не лазили туда а две тысячи содрали!!! (благо на улице еще -5 было) Я на них очень зол!!!
ВАСИЛИЙ99
НУ если бы травило то он же не работал . заправил я в августе сьездил на море и где то в начале октября когда холодно стало я его выключел.. я думаю если тровило то он бы раньше проявил себя еще на море
81blok
Не факт! У меня сейчас травит с середины лета, выражается это в полосе масла которое разбрызгивает компрессор при этом у меня кондей без дозаправки все еще работает! Болезнь у 210 в том, что прогнивает осушитель который находиться перед передним левым колесом и тогда фрион вылетает моментом.
ВАСИЛИЙ99
А если разбрасывает то далжна быть макрота? а сколько вообще этот сушитель стоит?.. Просто я очень растроюсь если это опять компрессор я не переживу его замены второй раз.
81blok
У меня эта полоса идет по защите днища и на лонжерон. На вид как будто легкое масленое запотевание при этом не мажется.
Осушитель я покупал в мае на Кунцевском рынке за 1100р. В Bosch сервисе 1500 стоит + установка рублей 600 и заправка 900р. В любом случае они сами могут изготавливать некоторые комплектующие , некоторые ремонтируют, всегда дают гарантию.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
у меня все еще родной стоит, это с 96 года.
но пару дней назад посмотрел на него и увидел раковину глубокую, так что жду, что скоро вскроется :)
Дима002
