Помогите разобраться с кондиционером.
yzubkov
Е210/300TD
ГАЗ - 69
Слив конденсата из кондиционера
Всем привет! У большинства машин с кондеем при его раьоте под авто появляется лужа воды. Понятно. Конденсат. У меня нету ничего. Может это так надо?
WDB2100251A787965
evgen78
Mercedes-Benz W210
У меня такая же проблема с регулятором переключения скорости печки сам по себе переключает скорость, например ставишь на ноль чтоб не работал вентилятор печки а он включаеться!
Я так понял что это из-за резистора который стоит на переключателе скорости печки, он управляет напряжением которое должен подавать реле регулятор печки. Наверно от старости дорожки стираються вот и контакт плохой!
micha822
доброго времени суток, а нельзя поподробнее по поводу чистки дренажа расписать... чем чистить и куда это сувать так скажем)?
NVOLD
Велосипед
У меня сегодня две беды...
Утром климат работал нормально...
Приехал в офис и через пол часа поехал в город по делам, а он не холодит, а вроде наоборот греет немного...
Запустил тест ошибок на климате и получил две ошибки! 419 и 232 - ошибка электромагнитной муфты кондиционера и датчика давления фреона...
Сбросил и осталась только ошибка муфты...
Но вот в чем пародокс... лампочка на кнопке ЕС гаснет и обороты подскакивают!
Съездил на диагностику, не к диллеру, но у них есть Star.
Увидели 419 ошибку и больше ничего... Давление фреона в норме... Лампа гаснет, обороты скачут... Толком ничего не сказали... проводку не проверили... только умные лица... Сказали меняй...
Есть варианты или компрессор на замену???
NVOLD
Велосипед
Точно сгорела электромагнитная катушка, но не вся, а только маленькая деталь в ее обмотке... На фото видно ее.
Катушку отдам в перемотку и заменю подшипник.
Может подскажете, где в Питере перемотают катушку?
    562,6 КБ · Просмотры: 427
petr78rus
если я не ошибаюсь и не чего не путаю на обводном в районе автовакзала ул. помойму тамбовская там есть какой то завад попробуй узнать там вроде как раньше мотали
NVOLD
Велосипед
Большие моторы точно мотают...
Спасибо, позвоню им после выходных.
ZCrewSmok
Как выключается кондиционер?
Думал, что кондер включается на кнопку "EC", а оказалось он так выключается? Если кнопка ЕС горит, значит он не работает (муфта не крутится), а если не горит, значит работает. Перекручиваю климант на обогрев, бегунки в красную зону, начинает дуть теплый воздух, смотрю на муфту компрессора кондиционера, а она всё равно крутится. Это нормально? может она позже бы остановилась? или он отключается только кнопкой EC, когда лампочка на ней не горит?
Отключается только кнопкой EC. Даже если выставить бегунки на жару - воздух сначала будет охлаждаться, а потом нагреваться. Сделано так для того, чтобы воздух всегда был сухим за счет конденсации влаги на испарителе кондиционера.
yzubkov
Е210/300TD
ГАЗ - 69
Мы привыкли к тому, что все нужно включать. Тут же подход совершенно другой. Нормальный режим работы кондиционера - "включено". Это когда светодиод не горит. А вот когда он горит - это называется "экономичный режим работы", т.е. кондиционер выключен, соответственно двигатель меньше жрет топлива. И при включенном кондиционере можно выставлять такую температуру воздуха в салоне какую захотите, не заморачиваясь о том, правильно ли это, что при включенном кондиционере вы хотите погреться. Особенно это эффективно в дождливую погоду, при большой влажности.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
что бы стёкла не затягивало ! (добавление к предыдущему посту )
MercedesE280
MercedesE280, W210, 1996 год, VIN:WDB2100531A138690
Как вообще запускается тест ошибок той или иной системы,где и как это делается самостоятельно?
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
у вас электронный климат контроль или ручки -крутилки ?
Ilyam
самодиагностика через панель климат-контроллера, на форуме если поискать есть инфа)
MercedesE280
У меня кондиционер,там крутящиеся колесики и 3 кнопки.Как его диагностировать?
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
тогда в вашем случае только в сервисе на стенде
NVOLD
Велосипед
petr78rus,
Я отдал на Яблочкова мотать.
Просят 600-700 родных рублей!!!
Может, кто подсказать размер моего подшипника в шкиве, а то снимать и ехать в магазин с ним напряжно...
Магазин хороший около Кантемировского моста - любые подшипники, сальники и смазки... Для компрессоров кондеев импортные подшипники предлагают - не стремно ставить.
ewas
