Помогите разобраться с кондиционером.
Shin1985
нет
Экономист
В210,96 г.в. Подшипник кондиционера, шумит
Здравствуйте. Заезжал в СТО сегодня. Сказали , что шумит подшипник кондиционер. Сервисмен проверил его, сняв ремень и прокрутив. Можно ли его заменить самому ?есть ли при замене какие-нибудь подводные камни? сколько стоит этот подшипник?
А может тебе перекачали фреона? Переизбыток фреона тоже плохо!
Не зря заправку кондея делают по весу. 900 гр входит у нас - когда тебе добавляли вакуумировали или просто вдули еще???
Едь к тем, которые первый раз делали. Сначала вакуумация для удаления влаги из масла и проверки герметичности, а потом заправка по весу и отслеживание, по манометрам параметров работы системы. Вот такой порядок заправки.
Просто вдули и все больше не холодит, но компрессор включается, давление не превышает нормы. А вот насчет масла его обязательно заливать во время заправки, просто мне его не заливали, может у меня его нет совсем? Както можно проверить?
Если компрессор не шумит значит масло есть. Проверить уровень можно только полностью слив его из компрессора.
А по поводу перезоправки тоже вариант. Там на нагнетании лепестковые клапаны, может просто байпасировать на всасывание. Правда тогда должно быть высокое давление на нагнетании. Возможно это действительно не держат клапаны в компрессоре
Я так понимаю масло вместе с фреоном должно заливаться. Или кудато отдельно? Может попробовать разобрать компрессор, хуже я думаю не будет? А там прокладки, резинки какиенибудь понадобятся при обратной сборке компрессора? А вскрытие уж покажет либо задиры, либо клапона.
Прокладки там стальные покрытые тефлоном. Я еще не проверял, как держат старые, т. к. купил б\у компрессор, а потом свой разобрал для интереса...
Если настроен и готов покупать б\у, то можно попробовать разобрать.
В этом случае 50\50%, что свой обратно поставишь... И максимум попадешь еще на одну заправку...
А свой компрессор удолось реанимировать? Я уже договорился с заправщиками, они мне за пол цены откачают мой фреон, а когда я починю, либо заменю компрессор, то они бесплатно мне его обратно вдуют.
Задиры снял, поршень слетевший поставил на место, поменял подшипник упорный задний... Наливал в цилиндры воды - держит отлично!
Фреон с маслом держать тоже должен...
Крутится легко даже без масла и очень тихо. Надеюсь работать будет.
Проверить не могу хорошо работает купленный - нет смысла менять.
Чем задиры удалялись? Подшипник задний советский подошел, или на заказ.
Задиры зашлифовывал наждачкой 1000, а потом 2000.
Подшипник там хитрый... Номера не помню, но его наружный размер отличается от стандартного на ~0.2мм.
У меня посадочное место уже протерлось хорошо и влез номинальный подшипник.
плохо работает кондей, помогите разобраться.
Всем доброго времени суток!!!Приобрел, 210,96год. 111 мотор,АКПП. :)Возникла проблема, что на месте при включении кондея, идет прохладный воздух, холодить начинает только на ходу.Возникают мысли, что у меня должны стоять вентиляторы на радиатор кондея (по факту их нет), он просто не успевает охлаждаться, на такой жаре, от основного вентилятора ДВС, установлен один электрический, работает постоянно со средней скоростью.Подскажите, это комплектация такая, или вентиляторы все-таки должны стоять??? :(
Вы свой вин сообщите и вам все расскажут.
VIN: WDB2100371A210462
У меня на 111 движке нет доп вентиляторов.
Проверьте давление фриона в системе.
и фильтры салона если забиты, то дует слабже и охлаждается соответ салон медленнее.
заслонки работают, салонник продул, фреон заправлен, утечек нет, и после этого результат тот-же.Попробую болеее тчательнее радиатор промыть, но врятли поможет.
давайте уточним:
у вас слабый обдув или недостаточно холодный воздух ?
во обоих случаях салон охлаждается медленно.
воздух не достаточно холодный, радиатор кондея мне кажется просто не успевает охлаждаться.Вопрос в том, что должны ли стоять вентиляторы или нет, на этой комплектации.
Вроде должны стоять 2 пропеллера, один электрический, а другой пассивный с ременным приводом от первого это снаружи радиатора, ну и на движке пропеллер с вискомуфтой
http://elcats.ru/mercedes/Parts.aspx?Model=1544dea4-3869-410b-8a62-4d79104515b5&Unit=cc9d0182-b9d2-465a-a8be-da3c6a830c2e&Title=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0+3+%D0%B8%D0%B7+3
Хотя есть варианты и с одним электромотором без вискомуфты
http://elcats.ru/mercedes/Parts.asp...465a-a8be-da3c6a830c2e&Title=Подгруппа+3+из+3
Дополнительные вентиляторы с номера кузова A177063 по A394035 ставились только на автомобили с оригинальной мерседесовской климатической установкой (См. футноуты 030 и 871)
unfaze
