Помогите разобраться с кондиционером.
Shin1985
нет
Экономист
В210,96 г.в. Подшипник кондиционера, шумит
Здравствуйте. Заезжал в СТО сегодня. Сказали , что шумит подшипник кондиционер. Сервисмен проверил его, сняв ремень и прокрутив. Можно ли его заменить самому ?есть ли при замене какие-нибудь подводные камни? сколько стоит этот подшипник?
а я кондей заправил первый раз этим жарким летом, до этого все ок было, с 99 годани разу до этого не заправлял..
Кондиционер начинает работать от +5 градусов! Если он не включается значит где то косяк.
1.Высокое давление фриона.
2. Низкое давление фриона.( Где то стравило, при заправке выявиться)
3. Сбой в электрооборудовании.
Я свой заправлял в Bosch сервисе. Отлично ребята делают и дешево.
В бламерсе по весне не то, что не заправили даже и не лазили туда а две тысячи содрали!!! (благо на улице еще -5 было) Я на них очень зол!!!
хм..я всегда думал, что кондей работает круглый год, когда прохладно кондей препятствует запотеванию и т.д
При низких температурах +5 и ниже на радиаторе кондиционера перестает возникать точка росы. Следовательно влажный воздух при таких температурах не сконденсировать а охлаждать и без того холодный воздух смысла нет!
НУ спасибо ребята......... думаю щас смысла нет делать его а по весне заморочиться...... :) нечего сним не будет если он щас работать не будет?
а че ему будет то?
ща самое главное чтобы печка была)
важно чтобы система была герметичной ! чтобы влага в неё не попадала !
всё прочел , интересно , но вопросы остались. а как же разговоры про то что зимой вкл. кондей влагу из салона вытягивает?
интересная версия . а если плюс 3 , что даже муфта не щёлкнет и не начнёт крутить компрессор? а если компрессор включенный , то он просто в холостую фреон по системе гоняет ? жду ответов
Да, кондиционер зимой включать необходимо. Не для прохлады, разумеется, а для того, чтобы ваш кондиционер прослужил как можно дольше. Включая кондиционер, вы, образно говоря, "разгоняете" по системе застоявшееся в ее нижних точках масло. Не даете заржаветь прижимной пластине муфты компрессора. Включать кондиционер желательно хотя бы раз в месяц на несколько минут. Если будете делать это чаще - кондиционер только скажет вам "спасибо". Однако, часто бывает так, что на некоторых машинах в холодную погоду кондиционер не хочет включаться. Это может быть обусловлено несколькими причинами. Цепь включения автокондиционера может быть привязана на датчик забортной температуры, находящийся в районе переднего бампера. Если на улице ниже 5 градусов, то компрессор не включится. Кроме того, в морозную погоду давление фреона в системе может уменьшаться настолько, что его не хватает для срабатывания датчика низкого давления. В этом случае компрессор тоже не включится. Попробуйте отогреть машину в теплом помещении.
ссылка на источник: http://freezer.ru/faq.shtml#winter
Здесь многие найдут ответы на свои вопросы!
creg77,Здравствуйте, вы не подскажите про свист в салоне. Началось пару недель назад, свистит в районе щитка приборов, непостоянно прерывисто бывает вообще тишина, а иногда и 20мин пищит.
Костен, в районе щитка не знаю что может свистеть, а вот в плафоне подсветки салона может быть
Рычание кондиционера
Всем привет ! На днях потеплело и решил включить кондиционер (до этого всю зиму ездил на включенной кнопке EC ), но вот заметил странный шум (рычание) а именно рычит в тот момент когда машина в движение , если в нейтралке то нет рычания . Всё хорошо охлаждает но вот только звук настораживает ! Может кто-то сталкивался с данной проблемой что может быть? W210 WDB2100621B397910
чистка кондиционера
Давно имел желание прочистить испаритель кондиционера от всякой грязи запахов и Бацил, коих там собирается немеренно, да и запахов он набрался за 10 лет. Но все не мог найти способ. И вот кажется нашел: купил вот такую "дымовую шашку" (см. фото), открыл, нажал, поставил на пол пассажирского сидения, под отверстия забора воздуха. Включил кондишн на макс, рециркуляцию воздуха и свалил из машины. После десяти минут работы кондишена, проветрил салон и все. Катаюсь и насладжаюсь чистотой воздуха в салоне. Не знаю на долго ли хватит, но надеюсь Японцы фуфло не выпускают.
А кто ещё какие методы знает освежить систему вентиляции?
    626 KB · Просмотры: 438
    633,4 KB · Просмотры: 395
    690,8 KB · Просмотры: 410
интересно..
расскажи где покупал. и почем?
рецеркуляция не выключилась. изминения заметил?
еще промывают подбираяясь к испарителю и моют его химией.
на нем размножаются бактерии.
вчера в магазине видел химию от ХАЙ ГИР с длинной трубкой, что бы подбираться к нему через дреннаж
Biwis, Как правило, есть в наличии в магазинчиках которые автохимией и косметикой торгут. Цена вопроса 300-350р. Производитель Япония, поставщик - Фирма во Владивостоке.
Хм... однако мысли мои почему то о метро.......
Marfil, почему?
Ю.В.
