Помогите с ДМРВ
Andrey071
WDB2110421A655739
закажи неоригинал
Serg2005
ML-350
Начальник
аналоги долго ходить не будут. У меня МАРСО и года не отходил.
Надо брать нормальный расходомер из аналогов, СИМЕНС, БОШ, ВДО, ХЕЛЛА. У меня стоит волговский СИМЕНС - ходит нормально, только занижает немного расход - СТАРОМ определили, а так и тяга и расход в норме.
Andrei-7772
Mecedes-Benz E240
Serg2005, Расстроил. Я как раз Mapco заказал...
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
проведеш опыт :)
может долго проживет.
Andrei-7772
Mecedes-Benz E240
Пришел.
Завтра поеду ставить. Посмотрим, будет ли эффект...
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
ждем результат
Andrei-7772
Mecedes-Benz E240
Сегодня поменять не получилось, у диагноста с компом что-то...
Сразу созрел такой вопрос: завтра еду менять амортизаторы (на другой сервис), если расходомер просто поменять (не подключаясь компом), эффект будет?
Или все таки самоадаптацию надо диагностикой скидывать?
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
я бы проверил на работоспособность этот новый, а то всяко бывает.
Andrei-7772
Mecedes-Benz E240
Согласен. А как он проверяется?
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
если тут не ответят, то ищи по форуму, где то обсуждалось.
Chief Claims Officer
меняй сам, он потом сам адаптируется, только 100 км послк замены резко не дергай и не гоняй больше 200
Andrei-7772
Mecedes-Benz E240
Ребят, вообщем рассказываю... И смешно и печально.
Поменял сегодня амортизаторы, говорю пацам, поменяйте мне расходомер. Они - да тут диагностику, наверно, надо будет, давай лучше не будем. Ну я им аргументировал, что ребята на форуме сказали, что можно, давайте делайте.
Ну те давай разбирать, пластмассу снимают, элемент мой (от 10-ки) откручивают. Сравниваем старый, и этот, который пришел, ну вообще небо и земля. Десятошный - просто верх совершенства (Bosh), по сравнению с этим, который пришел (Mapco).
Ну что делать, ставим все равно неоригинал, и тут один из мужиков говорит: "Так у тебя шланг с сопуна снят, который к расходомеру снизу подходит". Я смотрю, и правда снят, там всё в масле из-за этого... Ну я обрадовался и разозлился одновременно (думаю с*ки, на старом сервисе, 4-й расходомер поменял из-за них), ну да ладно. Сделали вывод, забыли. Выезжаю значит с сервиса, думаю прокачусь. Еду, всё хорошо, машина не дергается, работает ровно. Выезжаю на прямую, педаль в пол, она разгоняется, но мертво как-то... Обороты до 4-х тысяч поднимаются, потом такое ощущение, как-будто отсечка срабатывает, аж на ремне повисаешь... Ну вот, на 4-х значит такая ступень, потом дальше набирает, так же вяло.
Я обратно к пацанам. Они говорят, ну давай старый поставим (от 10-ки, Bosh), попробуешь.
Поставили. Поехал. Машина идет на взлет, не дергается, работает мягко и ровно.
Расходомер (Mapco) этот, мертвый короче. Так он там так спаян, как-будто его на коленке паяли, колхозный такой, даже с виду. Завтра поеду сдавать, не знаю только, примут или нет, на заказ же все-таки.
Теперь вот думаю, как так на старом сервисе мне меняли 3 расходомера, и не видели, что шланг этот с сопуна слетел...
Парни в сервисе говорят, что эти 3 расходомера, которые мне ставили, не могли нормально работать, потому что воздух снизу еще засасывался. Отсюда и дерганья эти были, наверно. А на высоких нормально работал, потому что воздуха как раз достаточно было, для таких оборотов (ну это уже я сам додумываю сейчас сижу).
Так что вот... 2 вывода: не заказывайте Mapco, и обслуживайтесь в нормальном сервисе.
Друзья, всем спасибо! Очень приятно, что ты не один!
perunov31
w211 E200K 2004 г.в.
Сисадмин
Жесть
ППц .. Что твориться! Не ездите к криворуким мастерам :(
den_abakan_79
Датчики для жигулей на тесте 1,1-1,3 показывают при норме 0,7-0,9, качество знаете ли
Andrei-7772
Mecedes-Benz E240
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
comesk
датчик расхода воздуха
Кто знает, подскажите как заменить датчик расхода воздуха(снять). Если есть картинки,видео или ссылки, буду очень благодарен за любую помощь.
WDB2110411B141232
perunov31
Сисадмин
271 двигатель? Позвони 920 пять7один 0О 87расскажу.. сам недавно менял, 20 минут делов.
comesk
Снял, но открутить и закрутить 3-й нижний саморез та еще проблема. Почистил спиртом. В итоге лучше не стало. Ищу новый ДМРВ.:)
Всем спасибо. Если есть вопросы, то в личку.
comesk
Опять расходомер
WDB2110411B141232. иногда машина троит, появляется ЧЕК, затем троение пропадает,можно ездить без проблем, потом и ЧЕК гаснет. Заехал на диагностику (правда не стар), ошибки указали на ДМРВ. Вопрос такой, 1)почему авто иногда двигается без проблем, 2)что может быть еще, 3)покажет-ли стар подсос воздуха. Если это ДМРВ, то ясно, но не хочется попасть в ситуацию когда люди продают новый расходомер поставив его один раз с фразой дело было не в нем:icon_question:, тогда вопрос в ЧЕМ. Подскажите кто знает.:)
spull08
