помогите с фарами!
rrogov
Провалилась лампочка в фару :(
Всем привет. Хотел сегодня поменять лампочку стоп-сигнала, а она вывались и провалилась в фару :icon_cry: и укатилась в край. Как её достать? Никто с таким не сталкивался? :icon_redface:
Малян
Е 210Т
Спринтер 313
Транспортные услуги
Снять фонарь и вытрести или магнит на проволоке:D:(
rrogov
Малян
тоже думал про магнит :D
он ведь примагнитит цоколь лампочки? или это всё фигня?
satoris
Черный мерен c 250
гос.структура
никто не подскажет, где рассположена лампочка тормоза, я смотрю у меня что ли светодиоды стоят....не могу разобраться!
melomann
Не горит лампа ксенон ближнего света.как снять фару?
Не работает лампа ближнего света ксенон. Иногда горит .лампа целая-перекинул на другую сторону -работает нормально.какие еще могут быть причины?как снять фару ? С180 W204 2009г.
Danelius
Литва
Вильнюс
Привет! Если на другой стороне нормально работает, то скорее всего плохой контакт или блок глючит, проверь тестером для начала блок розжига, для этого фару снимать не надо
maco911
С-Class w204 1.6
а когда иногда горит цвет не поменяла? например на розовый
melomann
Цвет не меняет.работает как обычно -потом один момент тухнет .
melomann
Как фару снять, ссылку никто ни скинет?
melomann
тестером какие выходы проверить?есть схема?
s_vad
W204 C200K 08.2009
Инвестиции
Вот руководство по снятию фары и схема подключения блока ее управления.
  • Снятие и установка блок-фары.pdf
    410,7 КБ · Просмотры: 694
  • Wiring diagram for headlamp control unit.pdf
    171,9 КБ · Просмотры: 326
melomann
теперь лампа негорит вообще.
какие контакты надо проверить тестером (на блоке розжига) ?
по схеме вроде четырехконтактный разъем идет от него
rakul7
w204 C200kompresor
w203 C230kompresor
диагност
к фаре должен подходить коричнев. толстый минус, плюс от зажигания, и плюс от переднего (сам) он появля
ется при вкл ближнего нот если фара не работает через секунду уберает питание и несколко раз проверяет (подает питание на этот провод). проверять нужно контролькой а не тестером, тестер может обмануть, вчера делал w212 сдох блок, нужно было сделать по дешевле поставил корейский ксен и выносной блок цена вопроса 2т.р. запчасти и 2 работа, дилер обьявил 32т.р. тачка на продажу ночью ездили свет не хуже оригин., w204 приежала у него передний (сам )сдох. так что смотри что у тебя блок без лампы дохнет так что внимательно не катайся с отсоедененной лампой, так было на w212, так я убил на А5 блок!!!
rakul7
w204 C200kompresor
w203 C230kompresor
диагност
посмотрел блок розжига стоит 15.500-18.500р некисло(((((, сними блок может на разъемном соединении неконтакт...
Oriesco
W204 2.0 2007
Да оригинальные новые блоки стоят так. А б/у 4000-4500р . Сам блок розжига это Bosch All 3.2 или Bosch All 5.0, они взаимозаменяемые, последний стали ставить после рейсталинга (усовершенствовали конструкцию) Если заказать новый блок оригинал приедет именно Bosch 5.0.
Блоки могут выходить из строя из-за попадания в них влаги (запотевание фар например и др.).
Удачи с ремонтом.
Видео по снятию фары W204 ДО-Рейст есть на youtubeCOM, набираем "replace lights W204" и смотрим .
rakul7
w204 C200kompresor
w203 C230kompresor
диагност
контролькой в тонкие провода не тыкай можешь блок блок (cam) положить!
melomann
На нерабочей напряжение примерно 0.3-0.5 вольт прыгает, на рабочей сначала скачек до 2-3 вольт потом ноль - тестер не успевает.
Не могу подобраться к защелке общего большого разъема на фаре, в чем хитрость?
rakul7
w204 C200kompresor
w203 C230kompresor
диагност
скинь фары перекинь блоки розжига и непарься четам блок сдох скорее на ебеи много предложений новых и бу недорого сам смотрел
Oriesco
W204 2.0 2007
Да скорее всего блок сдох, блок починить нереально трудно. Бери б/у на EBAY!!!
LeoGQ
