помогите с фарами!
rrogov
Провалилась лампочка в фару :(
Всем привет. Хотел сегодня поменять лампочку стоп-сигнала, а она вывались и провалилась в фару :icon_cry: и укатилась в край. Как её достать? Никто с таким не сталкивался? :icon_redface:
Подскажите характеристики всех-всех лампочек в фаре (куплю комплект в обоих фарах заменю)
и какие лучше посоветуйте (деньги не имеют значения)
WDD204040491A426672
Характеристики лампочек есть в инструкции к авто.
В мануале пишут H7 w55 но у меня биксенон вот и уточняю какие лампы и какие лучше (PHILIPS OSRAM IPF и тд)
Я когда фару открывал, на ксеноне написано OSRAM, верхние габариты ставлю Philips BlueVision.
Перестала работать ксенон ближнего света
Ребята подскажите пожалуйста перестала работать ксенон ближнего света с левой стороны,попробовал переставить,ксенон работает.что стоит посмотреть,может предохранитель сгорел и где находится?
WDD2040411A236395
WDD2040411A236395
Фара запотевала?
Думаю, что придется снимать фару и смотреть модуль управления фарой!
Короче парой работает парой нет,пробовал провода по шевелить бестолку,а фара не потеет.
Ребят, искал, не нашел. пропал ближний свет. просто взял и пропал. дальний, габариты, дхо, все работает, ближнего нет. в чем дело? может кто сталкивался
Машина умная, посетите сервис почитайте ошибки хотя бы...
Работа фар
Недавно менял переднюю фару на w204 рестайл, теперь переодически отрубается система адаптивного дальнего света. Где-то слышал, что после замены нужно перекодировать фары, что бы их не глючило. Действительно ли это так?
Кончено нужно!
Добрый день! Прошу помощи. Приобретен был W204 дорестайл. ILS есть и включена, однако адаптивное освещение не работает. На сервисе подключали, управляются через компьютер, но сами работать не хотят. Только при пуске двигателя соответственно линза настраивается по углу наклона. Говорят, что фары установлены не родные.
Поможет ли в данном случае замена ПО и перекодировка?
Год машины какой?
VIN?
Как определяли что не работают?
VIN?
VIN WDD2040491A39904 2010 год. Определял в темное время суток визуально. При свете фар на стену отсутствует движение за поворотом руля, а также смотрел визуально-линзы фар не двигаются. Кроме того в движении на небольшой скорости пучок света также "в поворот не заглядывает".
VIN не полный!
ILS работает после 30 км/ч, и за поворот не заглядывает, там небольшое отклонение пучка. До 30км/ч освещение поворота либо доп секциями фар либо противотуманками.
P.S. Этот VIN WDD2040491A399304?
НА этой машине 622 код ILS есть.
VIN не полный!
Да, прошу прощения по VIN последние 304.
ILS есть. Тоже слышал, что работают после 30 км/ч. Противотуманок нет-ДХО. Доп секций вроде тоже никаких.
Так Вы сначала инструкцию почитайте кк он должен работать, потом проверяйте...
Corpmutas
