Помогите с люком
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
сначала нормирование
затем, если будет застревать по ходу движения, смазывание направляющих, моторчика и тросика
ssk-info@bk.ru
MB S500W220
NISSAN TEANA 2,3 JM Premium
Нормировал.
Стал двигаться от и до. Когда закрываю его с полностью открытого положения, он останавливается сантиметров за пять до полного закрытия, подозреваю что это одно из его положений.. потому, что после следующего нажатия он полностью закрывается.
Сколько у люка положений?
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
два, открыт или закрыт, промежуточных нет
albatros
GLK, МЛ350 W164
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
У меня походу есть... Андрей, чего там с электриком?
с электриком всё хорошо :D
Релюха какая-та умирает?
эти проблемы через один 215 / 220, люк зависает посередине, либо не нормируется, пока 10 раз его не погоняешь по крайним положениям
возможно моторчик тупит, возможно потолочная панель, возможно закисает механизм
oiles
Как снять крышку люка?
Как снять обшивку люка, которая тканью обшита (которая закрывает стеклянныую крышку, на которое еще пластиковые решеточки).
TK1
Сервис мерседес
Нет никаких крышек обшитых тканью -вин пишите и описывайте правильно в чем проблема
Сергей202
W220 s500
2000 год
Грузовыеперевозки
Вопрос по люку
Мужики не пойму сегодня на скорости лопнуло стекло на люке (в дребезги) в чем проблема ?
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Сергей202
W220 s500
2000 год
Грузовыеперевозки
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Может закрылся наперекос и на ямке сыграл??
S320silver
S320L-2002год
кузов кривой может
Если,у автора темы кузов аж так искривился,что лопнул стек.люк,то и лобовое стекло тоже потрескалос-бы:D Уважаемый Oiles,может посоветуете на счет распорок для люка :D(для стоек алюминевые распорки уже установили):icon_redface:
Алексей600
Снайпер епти, номера поменяй, а лучше машину. А если серьезно, как понять в дребизги, и как это произошло?
Сергей202
W220 s500
2000 год
Грузовыеперевозки
Вот это вероятнее ,
Только вот что я думаю .
Лопнул шланг на подвеске , шланг заменил , залили масло , масла не хватило до нормы , поехал но уже на машине за маслом , в одном магазине нет в другом , поехал дальше . При этом подвеска работала как ей угодно , то одна сторона упадёт то другая ,
Вот я и думаю может упала одна стойка и на получился перекос по кузову ?
ugrenev
